Presion de agua - Recalienta Kangoo 2007 1.9 Diesel
Notapor fedelista » Sab, 26 Jul 2014, 00:02
Hola les cuento que compre la camio hace un año, hace 1 semaña no me di cuenta, el aceite se fugo a los conductos del agua pero funcionaba sin sintomas/fallas.
Luego, la lleve al mecanico y empezaron los problemas: revisaron la tapa que esta ok, cambiaron la junta y la correa de distribucion, tambien se hizo una limpieza de conductos y verificaron la bomba, Ok. Armaron y recalento, se verifico perdida de agua por la tapa del recipiente del agua por alta presion, tal es asi que reventaron algunas de las mangueras. Tuve que cambiar el recipiente del agua y la tapa, continua el problema...
Volvi al mecanico, probamos con otro radiador y si bien demora en calentar lo hace de todas maneras. Cambiamos nuevamente la junta de la tapa pero persiste el tema de la temperatura y presion en el sistema del agua. No se que mas hacer, voy gastando cerca de $6000 sin buenos resultados, temo que haya una fisura en el block, todavia no llegamos a verificar este ultimo...
No se si meterme a desarmar aun mas porque el mecanico dice que el gasto seria de $20.000 a $25.000, se les ocurre que puede ser?, porque no se si comprar un motor, desarmar/reparar el que tengo o vender la camioneta asi como esta?, desde ya muchas gracias.
fedelista
Re: Presion de agua - Recalienta Kangoo 2007 1.9 Diesel
Notapor robertoburgos » Mié, 13 Ago 2014, 23:32
hola amigo¡¡¡ a mi me paso algo similar, se me jodio el vulvo de electro, no me di cuenta, recalento, se soplo la junta la cambie, el tema es que prendia el electro a muy alta temperatura, me dicuenta que no quedo bien, fui a otro mecanico y me dijo tenemos que sacar la tapa, la cuestion es que la tapa tenia una fisura dentro del conducto donde iva una de las valvulas, bueno nada tapa nueva y asunto solucionado.
robertoburgos
