Presion de agua - Recalienta Kangoo 2007 1.9 Diesel
Notapor fedelista » Sab, 26 Jul 2014, 00:03
Hola les cuento que compre la camio hace un año, hace 1 semaña no me di cuenta, el aceite se fugo a los conductos del agua pero funcionaba sin sintomas/fallas.
Luego, la lleve al mecanico y empezaron los problemas: revisaron la tapa que esta ok, cambiaron la junta y la correa de distribucion, tambien se hizo una limpieza de conductos y verificaron la bomba, Ok. Armaron y recalento, se verifico perdida de agua por la tapa del recipiente del agua por alta presion, tal es asi que reventaron algunas de las mangueras. Tuve que cambiar el recipiente del agua y la tapa, continua el problema...
Volvi al mecanico, probamos con otro radiador y si bien demora en calentar lo hace de todas maneras. Cambiamos nuevamente la junta de la tapa pero persiste el tema de la temperatura y presion en el sistema del agua. No se que mas hacer, voy gastando cerca de $6000 sin buenos resultados, temo que haya una fisura en el block, todavia no llegamos a verificar este ultimo...
No se si meterme a desarmar aun mas porque el mecanico dice que el gasto seria de $20.000 a $25.000, se les ocurre que puede ser?, porque no se si comprar un motor, desarmar/reparar el que tengo o vender la camioneta asi como esta?, desde ya muchas gracias.
fedelista
Re: Presion de agua - Recalienta Kangoo 2007 1.9 Diesel
Notapor fachu » Sab, 26 Jul 2014, 23:29
al menos yo particularmente si algun dia me sale mal por x motivo un vehiculo pongo tachito y a la lona prefiero perder un poco de dinero en la venta antes que seguir metiendole guita sin garantias de como quedara.
""es mi opinión solamente"" pero ojo!! estamos hablando de un caso extremo que puede o no ser el tuyo""
espero que puedas solucionarlo pronto.
pd=lo del aceite al agua en mi caso fue algo tan simple como en enfriador o intercambiador de aceite picado.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor murphykangoo » Dom, 27 Jul 2014, 02:29
Hola capo. Si estan haciendo las cosas bien con la tapa, esta fisurado el block o lo mas probable que este deformado el block y con el plano dee la tapa no alcansa y tenes que hacer el plano al block, q parara hacer ese laburo tenes que desarmar todo el tormo o sea hacerlo nuevo.
No soy el dueño de la verdad pero por los sintomas anda por ahí. Laa decicion es tulla
Saludos Murphy
murphykangoo
Notapor jorgemaiden » Dom, 27 Jul 2014, 21:37
tengo una amigo que le pasa algo parecido con una 1.9 2000 y la unica solucion por el momento es usar la tapa del tachito del agua floja .consume agua pero no revientan las mangueras . espero que te sirva !!!
jorgemaiden
