PERDIDA DE ACEITE POR EL FILTRO DE AIRE ayuda!!!!
Notapor guanraich » Sab, 09 Ago 2014, 19:39
Hace unos dias la camioneta me empezo a gotear aceite cuando la dejaba estacionada un rato largo, :( mire la parte de adelante y no habua perdedias, pense que era gasoil ya que andubimos metiendo mano en los caños de gasoli y purgando los mismos, deja pasar el tiempo y comprobe qe no era eso, cuando la lleve a revisar el nivel de grasa de la caja, puede ver que la parte trasera el motor por done esta la salida del multiple de escape estaba todo llena de aceite, de ahi para abajo, despues se me dio por mirar el nivel de aceite y vi que el mismo estaba exedido del maximo por como 1/2 o 3/4 de aceite de mas, inmediata mente fui hacerle el cambio de aceite, eso lo hice hoy, pero quiero ir sabiendo de ante mano que puede llegar a ser, espero poder solucionarlo pronto
guanraich
Localidad: bs as
Re: PERDIDA DE ACEITE POR EL FILTRO DE AIRE ayuda!!!!
Notapor guanraich » Dom, 10 Ago 2014, 11:50
en estos dias voy a desarmar el porta filtro de aire, y voy a ir subiendo las fotos de como sacarle la perdida, ya que averigue y se mas o menos de donde viene, no encontre la SOLUCION, es un tema muy delicado que quiero resolver
guanraich
Localidad: bs as
Notapor guanraich » Dom, 10 Ago 2014, 12:31
me pierde por la admision de aire
guanraich
Localidad: bs as
Notapor Rudolf97 » Dom, 10 Ago 2014, 16:14
Si sale un paso a paso fotográfico sería maravilloso, dentro de lo posible claro.
Suerte.
Notapor ctu » Dom, 31 Ago 2014, 15:12
|||hola, me suena muy parecido a lo que me sucede a mi. Ayer estaba con mas tiempo asique me tome el trabajo de ponerme a limpiar todo el chancherio de aceite. De la manguerita que viene del venteo del motor que es la misma que va hacia el habitáculo del filtro de aire. Va en realidad la menguera no entra sino acopla a una de plastico que hasta ayer creí que descargaba en dicho habitáculo pero es una especie de maguerita de plastico por decirle asi que va por dentro y se conecta a un plastico que ese si no me puedo dar cuento a adonde va. La cuestion es que en mi caso debe de estar gastada porque se sale muy facilmente y de ahi el venteo (en mi caso) mancha esa parte detras del multiple con aceite voy a sacar fotos para mostrarles lo que comento. Lo que hice fue limpiar bien todo y puse un trapito a presion mientras tanto. Como para controlar si quedo bien puesto no deberia manchar tanto. Va al menos eso creo jeje.-
ctu
Localidad: puerto madryn
Otros: carrozado
Notapor guanraich » Lun, 01 Sep 2014, 11:26
te hago una pregunta ese tachito que vos desis adentro tiene alguna especie de virulana o algo paresido? porque el mio no lo tiene solo se adentro una especie de rejilla como las que hay en las piletas del baño con agujeritos, yo ayer le aprete todas las abrazaderas porque estaban flojas y ahora piedr peor. se que es el venteo , pero es muy molesto me mancha todo el piso y da apariencia de que la chata esta fundida,
guanraich
Localidad: bs as
Notapor berasueta » Lun, 13 Oct 2014, 15:02
[img][img][img][/img][/img][/img]hola hace poco me compre una kangoo 1.9 express mod 2000 y resulta que me tira bastante aceite,deja una mancha importante.hoy aprovechando el feriado me puse a desarmar la carcasa de filtro de aire y me encontre con toda la parte superior del multiple llena de aceite,empese a limpiar y nada no veia ninguna mangera rota ni nada que se le paresca,me pregunte un par de veces si lo habia tirado por el venteo y revise bien el filtro buscando un agujero por donde se escapara el aceite,nada todo normal,decido poner en marcha el vehiculo y por el venteo no tiraba nada y para mi sorpresa fui notando como iba apareciendo el aceite,este brotaba de un tornillo que algun hdp le coloco poxipol para tratar de solucionar o esconder el problema,seguramente tendre que sacar la tapa :evil:
berasueta
Localidad: mar del plata
Notapor GustavoRosario » Mié, 22 Oct 2014, 22:00
Tengo el mismo problema, pero no es tan grave como describen ahi, solo un poco húmedo de aceite del venteo, todavía no desarme nada. Antes quería ver algunas fotitos de alguna solucion o algo, hay ??
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor eltecnicopc » Mié, 22 Oct 2014, 22:15
Estoy muy ansioso por ver las fotos prometidas porque a mi también me transpira dentro del dichoso armatoste de plástico.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor ctu » Dom, 14 Dic 2014, 02:54
la cuestión es que hoy saque la caja de respiración de gases mas sencillo de lo que creía con un destonillador abri una abrazadera que lleva en la base de dicho filtro tiene una cuñita y nada saque y limpie con nafta pero no cayo nada de mugre. Asique mañana me dispongo a desarmpntar el plástico del porta filtro a ver si encuentro de donde viene la perdida de aceite.
ctu
Otros: carrozado
