la1.9d tiembla y larga humo ayudaaaaaa
NotaPublicado: Sab, 23 Ago 2014, 23:10
por juano
hola gente tengo una 1.9d 2007 el problema cuando arranca empieza a temblar y larga humo la acelero un rato y deja de hacerlo y regula bien sino la apago y la enciendo y nunca paso nada no se que hacer desde ya gracias
Re: la1.9d tiembla y larga humo ayudaaaaaa
NotaPublicado: Dom, 24 Ago 2014, 22:18
por Guiyee
Hola Juano, ami me pasa lo mismo síntomas , en mi caso es que la bomba esta algo fuera de punto, puede ser un diente, me larga humo negro y por ahí le cuesta un poco salir. un abrazo.
NotaPublicado: Dom, 24 Ago 2014, 22:50
por claudiolanus
Hola Juano, tiembla porque seguramente esta en tres cilindros y el que no explota es el que hace el humo, algun inyector esta fallando, fijate que no este chupando aire por alguna manguera o filtro de gasoil, en el caso que sea solo en frio quizas tengas quemado algun calentador y cuando el cilindro toma temperatura comienza a explotar normalmente.
Guiyee, en tu caso si esta fuera de punto debe estar atrasada, ahi es cuando humea, adelantada suele ponerse mas ruidosa.
