TAPA DE ADMICION MANGUERA FALTA?
Dom, 24 Ago 2014, 19:57
por sisanita
Desarmaron mi motor y me lo entregaron se acelera y afloja , asi abri mi capot y veo arriba en la parte de admicion una manguera que va al servo , y despues me dejaron otra sin poner que la tapo con el dedo me chupa y anda bien, que manguera va alli , se perdio? o la busco caida adentro , me ayudan.
Re: TAPA DE ADMICION MANGUERA FALTA?
Dom, 24 Ago 2014, 20:32
por elgordo
que motor tenes? en tu perfil dice 1.0 . Si es el K4m 16V, sobre el cuerpo de aceleración va un cañito negro, al canister. Es un recuperador de gases que va dentro del guardabarro derecho (lado acompañante).
Dom, 24 Ago 2014, 21:44
por claudiolanus
Fijate que no vayan conectadas una con otra, ya que el servo funciona con la succion del motor.
No entiendo bien si la del servo ya la conectaste y aparte te queda otra, o de donde chupa es un agujero de la admision, donde podria ir la manguera que te dicen, o algun sensor que trabaja con vacio.
Lun, 25 Ago 2014, 07:12
por sisanita
no mi mecanico ,,,,(je je es mecanica pesada y eso , cambio los semiejes i crapodina movio motor , anda todo por suerte lohicimos marchar y note que se acelera y suelta , se acelera y suelta , el desde afuera sentia como que algo chupaba , puso el dedo alli en un tubito que esta a la derecha de el que va el servo ese esta conectado despues viene lo que seria el carburador , y sigue ese pico con forma de "l" y como que alli por su forma de chupon iria una manguera , ahora le puso una tapita con cinta anda bien , PERO QUE VA ALLIIIIII ? GRACIAS ES MOTOR 1.0
Mié, 27 Ago 2014, 07:52
por sisanita
Tengo una foto que le tome al motor porque esta publicada para vender , quiero un modelo mas nuevo esta es 2001 , y ALLI SE VE QUE ESTA MANGUERA CRUZA DESDE LA ZONA DE ADMISIÓN PASA POR DEBAJO DEL MÚLTIPLE Y SIGUE ASIA LA IZQUIERDA DEL MOTOR hasta ahi se ve en la foto donde vaaaaaa? GRACIAS
