La vendo? o la arreglo?
NotaPublicado: Dom, 31 Ago 2014, 17:55
por EL TIO
Buenas tardes gente!!!tengo un problema grande con mi Kangoo, mi mecanico se mando una cag--a con la junta y se pego flor de calentada, arregle la tapa y cambie mangueras, el tema es que dentro del block, en una de las camaras del piston, ( disculpen si me expreso incorrectamente, la mecanica no es mi fuerte), se ve una marca blanca de la recalentada, el mecanico (otro) me dijo que la puedo usar, pero corro el riesgo de que este fisurado o se fisure por la fatiga del metal en ese lugar, no se ve rajado, solo el cambio de color, y a raiz de esto preferi no usarla, ya hace unos meses, arranca, anda, pero no la saque del garage, pregunto, que me conviene? que harian ustedes? la vendo? o le hago el motor y me la quedo? fuera de esto la Kangoo esta 10 puntos, siempre la cuide mucho y le puse lo mejor, me gusta y me dio muchas satisfacciones , pero es 2001 y si la arreglo le tengo que poner entre 20 y 25 lucas, vale el riesgo? queda bien ? alguien le hizo el motor a una 1,9 d ? se encamisa o mejor cambiar de medida ?
Desde ya les agradesco , siempre me fueron utiles sus consejos !
Cristian.
Re: La vendo? o la arreglo?
NotaPublicado: Lun, 01 Sep 2014, 11:29
por doite
Hola Cristian, yo empezaría por averiguar en varios talleres sobre los costos.
Después si podés resolver tu decisión. Yo creo que si está en buen estado y si te hacen un trabajo garantizado, vale la pena conservarla. la verdad es que esa guita no es poco, pero estarías haciendo motor nuevo, entero??, porque si es así, te queda una kangoo hilander jajaj :D . Tené en cuenta que pasarse a un auto más nuevo también en bastante guita y ojo que no compres uno que esté mentiroso, porque te vas a arrepentir toda la vida.
Yo te recomiendo que si no te moviliza tener un auto más nuevo o más moderno, la conserves.
Es un gran motor el f8q, creo que vale la pena rescatarla ;)
NotaPublicado: Lun, 01 Sep 2014, 15:16
por EL TIO
Gracias x tu consejo, si,.esta en buen estado, y le haria el motor completo, creo que lo voy a hacer, lo que me gustaria saber es si se puede poner camisas o hay que cambiar a sobremedida!
NotaPublicado: Lun, 01 Sep 2014, 22:04
por agraleman
Si se puede adaptar camisas , pero te aconsejo que la uses normal haber como anda y cuando hagas el motor lo ases completo y listo
NotaPublicado: Mié, 03 Sep 2014, 00:25
por ferrovam
Cristian: perdido por perdido, yo la usaría como está. Y si hubiese que hacerle motor dentro de un tiempo, creo que vale la pena porque la camioneta se ve muy linda y entera.
NotaPublicado: Dom, 07 Sep 2014, 15:21
por EL TIO
ferrovam escribió:Cristian: perdido por perdido, yo la usaría como está. Y si hubiese que hacerle motor dentro de un tiempo, creo que vale la pena porque la camioneta se ve muy linda y entera.
si, es una opcion, lo que tengo miedo es de usarla y se fisure el block, eso creo que no tiene arreglo,
NotaPublicado: Dom, 07 Sep 2014, 16:16
por JuanjoH
Por lo que se al block lo pueden soldar, pero tiene que ser un Sr soldador con experiencia en soldar block fisurados o partidos despues rectifican y lo vuelven a poner a punto. Lo que no estoy seguro es su vida util, hay que informarse con gente que anda en esos temas...
