Duda de temperatura Solucionado
Hola gente les comento que tenia una duda sobre la temperatura veia que trabajaba una linea mas arriba de lo normal tengo una 1.6 8 valvulas el reloj marca 11 rayas calculo que la mitad seria 6 y esa seria la normal la mia llegaba a la 7 y ahi arrancaba el electro circulando bajaba un poco pero casi siempre se mantenia ahi aveces la paraba despues de usarla mucho y cuando la paraba encendia el electro por bastantes minutos muchos bueno saque el termostato lo probe en agu hervida y chan abria muy poquito con el agua haciendo burbujas se ve que por eso tardaba en cambiar el agua y se iva una linea mas compre el termostato nuevo lo probe afuera abrio de 10 completo lo coloque agregue refrigerante arranque y probe lo primero que note es que el electro no arranca enseguida como lo hacia antes sino que se ve cuando cambia el agua baja la aguja y asi sucesivamente queda la aguja clavada al medio y varia entre esa y la anterior cuando cambia el agua si pasa la del medio arranca el electro asique ahora esta funcionando bien tambien cambie el sensor de temperatura. ojala a alguien le sirva
