mi cangoo 1.5 dci no levanta mas de 100km
Notapor juliolizondo » Sab, 13 Sep 2014, 17:25
mi kangoo no levanta mas de 100km por hra no se que puede ser , hace unos dia hacia un ruido com si raspara algo debajo del motor pero ahora ya no lo hace lo que si ahora sucede que no levanta velocidad!!! alguien sabe que puede ser???
juliolizondo
Localidad: tortuguitas
Re: mi cangoo 1.5 dci no levanta mas de 100km
Notapor matsu555 » Vie, 10 Oct 2014, 21:51
hola yo también tengo una kangoo 1.5 dci 2009 y la mia levanta velocidad pero cuando estoy en 110km/h le fondeo y no reacciona es como si nunca le fondee, tengo el scanner obd2 y con scanmaster la presión de la bomba a plena carga llega a 1400 bar y en vació ah 5000 rpm llega a 900 bar. y en el plano llega a 150km/hs.
matsu555
Localidad: misiones - obera
Notapor walter77 » Vie, 10 Oct 2014, 23:59
Hola, toco de oido porque no tengo kangoo dci pero a un amigo le pasaba lo mismo, la kangoo no pasaba los 100 km/h, tenia pinchada una manguera del turbo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ci-k9k-_JM
Hagan revisar eso, por las dudas.
Walter.
