PERDIDA DE GAS!!!
PERDIDA DE GAS!!!
Notapor sebasei » Lun, 07 Feb 2011, 20:38
Estimados, en el dia de hoy despuès de realizar una carga de GNC, note que el pico de carga el cual esta en la parte posterior derecha de mi kangoo pierde gas. Probè quitar y poner varias veces el tapòn pero persiste, no me quedò otra que cerrar los 2 tubos de GNC y darle de comer caviar, o sea, nafta. Alguien sabe que puede ser, donde repararlo y costo aproximado, por favor?
Muchas Gracias!!!!
sebasei
Localidad: Capital Federal
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: PERDIDA DE GAS!!!
Notapor Ignaro » Lun, 07 Feb 2011, 21:42
vos decis el pico de carga q esta en el capot? porq algunas veces se suele trabar la "bolita" por donde entra el gas en el pico de carga pero indicame por donde lo ois exactamente (si es con alguna imagen mejor)
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor sebasei » Lun, 07 Feb 2011, 21:51
Ignaro, es el pico de carga que esta fuera del capot en la parte posterior derecha de la Kangoo. Como si fuera la entrada de carga del combustible, pero del otro lado.
No tengo imagen.
sebasei
Notapor Ignaro » Lun, 07 Feb 2011, 21:56
y ese pico no tiene una llave roja? yo no tengo carga externa por eso no lo se, pero trata de anular esa asi podes usarlo a gas igual por lo que entiendo puede ser esa bolita que te digo o algun o-ring, cualquiera q coloque GNC te lo soluciona rapido y no te puede cobrar mucho.
Ignaro
Notapor sebasei » Lun, 07 Feb 2011, 22:13
OK, lo vere y ante novedades posteo.
Me esta dando muchos dolores de cabeza y bolsillo la Kangoo.
Muchas GRacias por tu ayuda!!!
sebasei
Notapor Mauricio121 » Mar, 08 Feb 2011, 09:27
Cerrá la llave que esta a lado del regulador, y seguí usandolo a gas, después en la misma GNC, pedí que te cambién el oring del hexagono de bronce donde entra el pico de carga, es una pavada, a veces suele estar muy ajustado, pero nada que un poco de nervio no pueda solucionar, Saludos.
Mauricio121
Notapor olafito » Mié, 09 Feb 2011, 13:53
Holas, si es una bolita de acero lo que te deja perder el gas. Cuando cargas el pico tiene una bolita que impide el paso del gas en sentido inverso, a veces pasa que por desgaste (o por mal asiento por alguna basurita) pierda por ahi. Pegale unos casotes con un objeto contundente para que se acomode y proba abrir el paso del gas con la llave despacito (pegale en el lugar donde se pone el pico).
Suele ocurrir, suele ocurrir. De hecho, la valvula que ahora colocan (desde hace 2 años en los tubos) mitigan ese problema (son valvulas de corte por alta fuga, se estrangulan solas si el circuito de gas entra a perder gas de golpe). Eso que te paso, a mi me paso varias veces pero con unos colpecitos, se acomoda la bolilla y santo remedio. Ahora si te lo hace seguido, probablemente este desgastada la bolilla (a mi no me paso nunca, pero puede pasar, yo tuve mis dos equipos de gas 4 años cada uno).
Diego Leonardo Revechini
olafito
Localidad: Merlo
