Venteo por descarga de Gases
Notapor EL.NEGRITO » Jue, 09 Oct 2014, 12:55
Buenos días, tengo una kangoo 2008 1.5dci por ahora note que pierde unas gotas de aceite y ventea un poco de humito cuando esta muy caliente, cual puede ser el sintoma y si conocen de un taller renault en Capital Federal o Buenos Aires de confianza que no sea renault minuto, la vez que lo lleve a las tres cuadras perdí todo el aceite por que no le ajustaron el tapón y el filtro cruzado o no ajustado y la otra no le pusieron el chapon y le rompieron la tapa plástica que cubre el motor, aparte pague mucho para estas cagadas, gracias
P/D: el consumo es dentro de todo normal para lo que siempre consumió, tal vez 1/2 litro mas y no levanta temperatura, no humea ni forzándola es muy grave los sintomas
EL.NEGRITO
Localidad: Loma Hermosa
Re: Venteo por descarga de Gases
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 27 Oct 2014, 18:52
Hola mira en mi caso yo recien compro una kangoo y tiene 170000 km y no consume aceite pero tambien hace lo mismo que la tuya consulte a vs mecanicos y tambien vi una igual y pregunte y hacia eso, si no consume aceite de mas yo diria que no es grave
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
