Consejo a los que van a poner GNC
Notapor guilletaron » Vie, 31 Oct 2014, 14:20
Hola Amigos,
Les cuento la experiencia que tuve al ponerle GNC a mi camioneta (motor 1,6 8v k7m). mod 2000
Le puse una equipo de 4ta generacion que de hecho ahora anda muy bien pero una vez puesto en la casa de GNC me dijeron que le haga revisar el conjunto donde va el filtro de aire y el cuerpo mariposa ya que hace algunas contraexplosiones , que me recomendaba que cambie las bujias y los cables y que lo use a nafta hasta ver el tema de las contraexplosiones. Lo anduve a nafta (un poco acelerado) , le coloque el silenciador nuevo ya que le puse dos tubos bajochasis y al otro dia cuando la arranque pego una contraexplosion que rompio las patas del conjunto del filtro de aire y se "desarmo" todo, el cuerpo mariposa se salio y la tapa quedo al costado.... En fin arme todo de nuevo (que va todo a presion) le ajuste la tapa como pude y arranco bien y se lo lleve al mecanico. Alli me suplementaron las patitas que se rompieron y las bujias estaban muy gastadas asi que le pusimos bujias y cables nuevos (nfk de doble electrodo). Quedo todo muy bien, a gas anda joya aunque un poco acelerada a nafta.
Conclusion: Consejo:Antes de ponerle GNC vean el estado de las bujias o por las dudas pongan nuevas por que la rotura podria haber sido peor...
Saludos!!!!
guilletaron
Localidad: tandil
Re: Consejo a los que van a poner GNC
Notapor ferrovam » Vie, 31 Oct 2014, 15:30
¿Qué marca de bujías le pusiste?
Notapor Rudolf97 » Vie, 31 Oct 2014, 16:18
Si no leí mal, NFK de doble electrodo.
Notapor guilletaron » Vie, 31 Oct 2014, 16:38
Hola Amigos, la bujias son NGK no NFK (me equivoque de letra) saludos!
guilletaron
Localidad: tandil
Notapor Rudolf97 » Vie, 31 Oct 2014, 16:42
Ah con razón.
Notapor BARACUS » Vie, 31 Oct 2014, 19:15
En realidad antes de ir a instalar el equipo de GNC, es conveniente hacerle una afinacion COMPLETA, tiene que quedar a nafta un violin!, cuando vas al taller, invitas amablemente al encargado de taller a dar una vuelta y que vea como anda el vehiculo, ASI tiene que andar a nafta cuando salga del taller, (y muy proximo a eso a gas) cualquier cosa q ande mal a gas o a nafta SE TIENEN Q HACER CARGO, no hay excusas!! sino enseguida se lavan las manos... 8-)
