arranca y se para-[solucionado]
Notapor juan2000 » Lun, 03 Nov 2014, 10:24
hola a todos espero que estén bien, bueno les comento hoy salgo a poner en marcha la maquina para ir al laburo y sorpresa, arranco de toque pero al toque se para si la mantengo acelerada no pasa nada pero apenas suelto el acelerador se para le doy arranque acelerada y joya pero suelto y se para.
que puede ser??? kangoo 1.6 8v 2000 motor k7m( un fierrito cuando anda bien jajaja)
Última edición por juan2000 el Lun, 17 Nov 2014, 02:22, editado 1 vez en total
juan2000
Localidad: Rio Negro
Re: arranca y se para
Notapor juan2000 » Lun, 03 Nov 2014, 15:08
ayuda porfa la verdad no se k es y la camioneta la uso para trabajar
juan2000
Notapor kidesqu » Lun, 03 Nov 2014, 16:17
tené paciencia, siempre alguno que la tiene más clara se conecta y te tira una punta, a esta hora estan todos laburando...
kidesqu
Notapor eze_elcolo87 » Lun, 03 Nov 2014, 16:26
juan2000 escribió:hola a todos espero que estén bien, bueno les comento hoy salgo a poner en marcha la maquina para ir al laburo y sorpresa, arranco de toque pero al toque se para si la mantengo acelerada no pasa nada pero apenas suelto el acelerador se para le doy arranque acelerada y joya pero suelto y se para.
Hola, la hiciste escanear?? capaz sea algun sensor,o algo electrónico, yo tengo el mismo motor y la verdad un Fierro!!!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor juan2000 » Lun, 03 Nov 2014, 17:09
gracias gente, no todavia no la lleve a escanear pero voy a mirara la valvula iac y les comento k paso y si el k7m es un fierro
juan2000
Notapor juan2000 » Lun, 03 Nov 2014, 18:15
bueno limpie cuerpo de aceleración y válvula y esta igual. repito arranca al toque teniendo apretado apenas el acelerador, sin apretarlo no arranca y no regula se mantiene en marcha si le piso el acelerador. me falta escanear
juan2000
Notapor atuk59 » Lun, 03 Nov 2014, 19:33
kidesqu escribió:tené paciencia, siempre alguno que la tiene más clara se conecta y te tira una punta, a esta hora estan todos laburando...
tal cual.
Notapor Rudolf97 » Mar, 04 Nov 2014, 09:36
Si limpiaste el cuerpo mariposa, podría ser el sensor del acelerador.
Notapor cg1221 » Mié, 05 Nov 2014, 09:32
hola juan ..solucionaste el problema? por que a la mia le pasa lo mismo saludos
cg1221
Localidad: santa fe sapital
Otros: kangoo rl da 99
Re: [solucionado] arranca y se para
Notapor juan2000 » Mié, 05 Nov 2014, 20:30
hola gente como les va? bueno solucionado el tema. después de escanear y no detectar nada raro volví con la chata a casa y saque el cuerpo de mariposa y y le deje conectada la válvula iac o paso a paso y mirándola del lado que encaja en la admisión le pedí a mi señora que le de contacto y la válvula mosca ni fu ni fa, la saque del cuerpo de aceleración y la conecte sola y repetí lo mismo le di contacto y la válvula nada. problema en la parte mecánica de la misma.
solución: compre válvula nueva en una casa renault costo de la misma 350 pesos marca Magneti Marelli y una genérica 250 marca cachirulo.
arme todo de nuevo le di media vuelta de llave y quedo regulando el k7m fierro fierro. espero que te ayude en algo cg1221 fíjate eso saca el cuerpo y míralo del lado que va al múltiple y se ve la punta de la válvula que alguien le de contacto y mira si se mueve si no hace nada es la valvula
juan2000
