JUNTA DE CARTER
JUNTA DE CARTER
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 12 Nov 2014, 18:53
Buenas Muchachos, queria hacerles una consulta ya que al comprar la kangoo note mucho aceite fuera del carter, limpie y vi que pierde por la junta la que debe estar mala, mi consulta es si habra una posibilidad de sacar el carter sin tener que levantar motor o caja ? ya que vi los tornillos de fijacion al motor y caja y parece que saldria bien hacia abajo, alguien lo a cambiado que me pueda orientar ? muchas gracias
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor atuk59 » Mié, 12 Nov 2014, 19:25
Por las dudas veríficá también la junta de la tapa de la caja de velocidades y retenes...
Respecto tapa de carter,no creo que la puedas sacar sin levantar al menos unos centímetros, además depende del "mecánico" y la maña que el tipo se dé.
Experiencia personal con una naftera motor k4m: en una fosa...soltar el motor del soporte lado acompañante y levantar desde allí hacia arriba y adelante con una cadena y gato carrito (esos de 2tn) apenas unos centímetros, te daría el espacio para la maniobra de sacar los tornillos y retirar la tapa.
Lo que te comento es medio rebuscado y requiere de manos hábiles.
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 12 Nov 2014, 19:58
Gracias capo sigo tus recomendaciones, pasa que soy un poco obsesionado con las manchas de aceite incluso en el motor
Adrian Marcelo
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor atuk59 » Mié, 12 Nov 2014, 21:02
Adrian Marcelo escribió:Gracias capo sigo tus recomendaciones, pasa que soy un poco obsesionado con las manchas de aceite incluso en el motor
No te sientas señalado por eso, en ese caso también estaría para el chaleco (y creo que muchos de por acá ), encontrarás algunos que se enloquecen con un ruidito, la lucesita que parapadeó, que se afiebró, tosió, alguna flatulencia oscura,otros le hablan y besan a su kangocha.., etc. .
Si buscas cordura conviene hacerlo en otro foro... :?
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 12 Nov 2014, 21:54
Ja ja es verdad, mi señora ahora todos los dias me dice " todo bien con la nena, arranco bien ?", mucho mas tranquilo
Adrian Marcelo
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor nando83 » Vie, 14 Nov 2014, 07:30
Hola Adrian!
Me pasa lo mismo, hace un tiempo cambie el reten de bancada y no era sólo ese el problema de las &%"*& manchas de aceite. Controlando el nivel semanalmente note q no baja, deja una gota cada 2x3.
Calculo q tendrías q dar con un "mecánico" q se de maña xq al ver donde esta el carter más allá de necesitar herramientas particulares es más maña q otra cosa el trabajo (aparte de saber, obvio)
Y por otro lado...mi mujer está igual q la tuya pero le dice "la otra" jajaja
Saludos y espero encuentres la solución!
Todos ven mi progreso, pero pocos miran mi esfurzo!
nando83
Localidad: Bs.As. - Piñeyro
Re: JUNTA DE CARTER
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 15 Nov 2014, 21:17
Gracias muchachos voy a tratar de relajarme y que el aceite fluya ja ja, nosotros los hombres con nuestros autos somos incomprendidos pero en las vacaciones a toda la flia le gusta ir sin problemas ja
Adrian Marcelo
