¿como sacar manguera del radiador y filtro de nafta?
Notapor gabrields84 » Mié, 09 Feb 2011, 20:53
hola! quisiera sacar la manguera del radiador, la de abajo, y tiene una abrazadera medio rara e incomoda.. alguien la pudo sacar sin tener que romper esa abrazadera y poner otra? me gustaria dejar la original! sino como hago para cambiar el agua del circuito??
y otra: quise cambiar el filtro de nafta, de un lado salio haciendo presion sobre el chupetito que conecta la manguera al filtro, pero del otro lado no sale , como se puede sacar??
ah la mia es una naftera 1.6 16 valvulas, desde ya muchas gracias!
gabrields84
Re: ¿como sacar manguera del radiador y filtro de nafta?
Notapor pablo jr. » Mié, 09 Feb 2011, 23:01
Hola gabriel , recuerdo haber cambiado la abrazadera por una con tornillo normal, asi para el proximo cambio me es mas comodo el acceso, con respecto al filtro fijate que tenes unos botoncitos plasticos que debes presionar, limpia bien y te vas a dar cuenta ya que no es igual de los dos extremos, saludos.
pablo jr.
Localidad: Wilde
Notapor kangooboy » Jue, 10 Feb 2011, 15:24
La abrazadera, se abre y cierra con una pinza especial, la otra, es usar cuidadosamente una pico de loro, dicha abrazadera, le apretas las dos aletas, como juntandolas, y la corres, al soltarla, se vuelve a cerrar sola.
Suerte
Roberto
