ACEITE
ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 16 Nov 2014, 14:05
Buenas muchachos queria hacerle el cambio de aceite a la camioneta pero el dueño anterior no sabe mas que le ponia total, ahora la duda es si le pongo el mismo ? no se si era el mineral o sintetico o semisintetico, saben de algun truco para saber que aceite tiene puesto si es mineral o no ? muchas gracias
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 16 Nov 2014, 20:01
consulto porque el dueño anterior cree por no decir que no se acuerda que era sintetico y ni recuerda la dencidad y segun escuche el cambio de mineral a sintetico es malo pero no se si de sintetico a mineral, o son solo mitos
Adrian Marcelo
Re: ACEITE
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Nov 2014, 17:13
Seguramente le ponía Total Quartz 7000 si era semi sintético o Quartz 9000 si era sintético. Fijate que te permite el bolsillo.
Re: ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 19 Nov 2014, 19:27
Hola Rudolf, y vendra el total pero mineral? digo por el costo o por si le pongo un mineral despues del sintetico o semi, se jodera algo del motor?
Adrian Marcelo
Re: ACEITE
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Nov 2014, 19:56
¿Como vas a poner mineral?, si estás apretado de bolsillo poné Total 7000 y listo. Menos de eso no.
Re: ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 20 Nov 2014, 10:51
Si lo mejor es ese pero si le ponia mineral y yo sintetico aflojaria suciedad o es solo mito todo eso?
Adrian Marcelo
Re: ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 20 Nov 2014, 10:52
Adrian Marcelo
Re: ACEITE
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Nov 2014, 17:41
Siempre un mejor aceite limpia más que uno peor, eso no es ningún mito. Está bueno y está bien que así sea. Y el sintético es el que mayor poder de limpieza tiene, entre otras propiedades.
¿A todo esto cuantos km tiene?, ¿pudiste usarla aunque sea algo de 3000 a 5000 km como para saber si gasta algo o nada?
Re: ACEITE
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 20 Nov 2014, 21:44
Tiene 170000 unos cuantos y la use apenas unos 300 pero pierde un poco por el carter y bajo menos de un milimetro y no se si es quemado gasea un poco por la varilla pero no por el escape asi que no se y me preocupa es mi primer kangoo y no se de estos motores
Adrian Marcelo
Re: ACEITE
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Nov 2014, 23:03
Si lo vas a hacer ya el cambio de aceite, probaría primero con 10W40, Quartz 7000. El 9000 es demasiado caro como para andar "viendo que onda".
