Sensor de Velocimetro
Notapor Abripe » Mié, 19 Nov 2014, 12:13
Hola a todos estuve leyendo un poco y la verdad muy interesante los datos y experiencias q cuentan.
Mi Kangura es una naftera 1.6 8v Modelo 2001, es full con un porton lateral y tiene unas cuantas cositas para repararle, a pesar de algunas fallas, no dejó de ganarse mi cariño. Vengo de un R11 89 que me dio excelentisimos resultados.
Bueno, acerca del sensor les queria preguntar si lo han cambiado y si modificó el funcionamiento del auto. Ya q mi viejo (Anda en una Kangoo del laburo) Me cuenta q al cambiarlo, no solo empezó a funcionar el velocimetro, si no, q tambien dejó de hacer una falla q hacía constantemente (Perdia rendimiento y el velocimetro se iba a cero, cuando el velocimetro funcionaba, el auto ganaba mucho en potencia) Bueno, los leo, a alguien le paso algo parecido?
Abripe
Localidad: la palta
Re: Sensor de Velocimetro
Notapor kidesqu » Mié, 19 Nov 2014, 17:06
Hola Abripe, hay varios posteos acerca del bulbo de velocímetro. Entre todos te recomiendo que leas detenidamente este tema: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 9&start=10
Cualquier otra duda que tengas fijate de usar, arriba a la derecha, el buscador del foro, motorizado por google. Es de mucha utilidad.
Saludos y éxitos.
kidesqu
Re: [Solucionado]Sensor de Velocimetro
Notapor Abripe » Jue, 20 Nov 2014, 10:09
kidesqu escribió:Hola Abripe, hay varios posteos acerca del bulbo de velocímetro. Entre todos te recomiendo que leas detenidamente este tema: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 9&start=10
Saludos y éxitos.
Uh.. Mira, ahi estaba todo acerca del sensor! Bueno, gracias.
Ahora estoy con problemas en el circuito de refrigeración, cambie radiador y termostato pero sigue hirviendo el agua, el mecanico me dice q es un "Colchon de aire" ya probó y descartó tema junta y tapa de cilindros.. No se, yo al 12 y el 11 los purgaba con unos venteos q tienen las mangueras y era una risa.. Esta me tiene medio preocupado :?
Pero bue, debe haber un topic hablando de esto y por lo q veo aca la atención no es personalizada, hay q buscar y urgar hasta encontrar :lol:
Abripe
Localidad: la palta
Notapor kidesqu » Jue, 20 Nov 2014, 18:20
Abripe escribió:Pero bue, debe haber un topic hablando de esto y por lo q veo aca la atención no es personalizada, hay q buscar y urgar hasta encontrar :lol: .
Tampoco, solo hay que esperar que alguno con experiencia parecida te lea y te de una mano. Todos andamos con los horarios cruzados. En una de esas a las 3 AM aparece la colaboración. :idea:
kidesqu
