TAPA DEL AGUA PARA DIESEL
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 19 Nov 2014, 19:38
Hola gente se me presento un problema debido a que el recipiente del agua estaba roto y compre uno nuevo, todo muy lindo y limpito pero pongo la tapa original para diesel 1.9 la que es negra tipo capuchon y cuesta un huevo enroscarla y no me convence para nada asi que puse la de color azul pero mas chatita la tapa que era de un megane y el agua subio hasta la tapa, volvi a poner la original otra vez, pregunta: funcionara la que es parecida a la azul pero marron? o debe ser si o si la original tipo capuchon? porque parece que la rosca del tarro nuevo no es muy similar al original , gracias por la mano
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: TAPA DEL AGUA PARA DIESEL
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Nov 2014, 19:59
¿Pero vos compraste todo junto recipiente y tapa nuevo, o estás tratando de hacer un injerto con recipiente nuevo y tapa usada?.
Porque eso va todo junto de la mano y nuevo en caso de reemplazo.
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 19 Nov 2014, 20:13
solo el recipiente que viene sin tapa, pero supuse que era identico hasta en la rosca, y veo que la rosca no es tan buen material parece y temo que si compro otra tapa tipo original sera lo mismo?
Adrian Marcelo
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Nov 2014, 22:00
Es un gastadero de plata, pero yo iría a lo seguro y compraría todo junto nuevo (cual almas gemelas, recipiente y tapa), y si te quedan dudas cuando el vendedor te lo da en la mano, pruebo ahí mismo.
Lo que te pudo haber pasado es que el pasante de la rosca no es igual, de ahí que no podés enroscar bien.
Notapor jorgemaiden » Mié, 19 Nov 2014, 22:44
hola, yo cambie la tapa (negra original) por otra igual y entro bastante ajustada la rosca , pero creo que es mejor asi (funciona bien)con respeto a las otras llevan el mismo paso . saludos!
jorgemaiden
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 20 Nov 2014, 10:29
Gracias muchachos voy a ver la tapa y que la prueben en el lugar con un recipiente igual
Adrian Marcelo
