me hace contraexplosiones
Notapor beto1983 » Mié, 03 Dic 2014, 15:05
Hola que tal, tngo una kangoo 1.6 8v con gnc. El problema que tngo es que cuando ando a gas hace contra explosiones y salta todo el porta filtro, hace un año que vengo renegando con esto. Ahora el mecánico me dijo que tengo q cambiar todo el múltiple de admisión ,completo con porta filtro y todo. Eso vale caro. No se que hacer. Hay alguien que tenga la solución.
beto1983
Localidad: Buenos aires
Re: me hace contraexplosiones
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 03 Dic 2014, 21:08
Hola Beto mira en mi caso que tenia un megane la solucion no es cambiar la admision a no ser que este rota, el porta filtro tampoco es el problema, el tema es cambio de bujias y controlarle la luz, cambio de cables de bujias, y hacerle regular el gnc segun el variador de gnc, porque es que por ejemplo pasa demasiado gas y si la bijia falla o el cable falla no hace la combustion a tiempo y se acumula por demas el gnc y explota. fijate en la cajita negra del gnc que no recuerdo si es el variador o emulador, si tiene una luz y que sea de color verde y no roja funcionando el motor y en gas, si esta en rojo esta pasado o le falta, deben regularlo en baja y alta
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor eltecnicopc » Jue, 04 Dic 2014, 08:12
Adrian Marcelo escribió:Hola Beto mira en mi caso que tenia un megane la solucion no es cambiar la admision a no ser que este rota, el porta filtro tampoco es el problema, el tema es cambio de bujias y controlarle la luz, cambio de cables de bujias, y hacerle regular el gnc segun el variador de gnc, porque es que por ejemplo pasa demasiado gas y si la bijia falla o el cable falla no hace la combustion a tiempo y se acumula por demas el gnc y explota. fijate en la cajita negra del gnc que no recuerdo si es el variador o emulador, si tiene una luz y que sea de color verde y no roja funcionando el motor y en gas, si esta en rojo esta pasado o le falta, deben regularlo en baja y alta
Se podrá ver una foto de dicha cajita?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor beto1983 » Jue, 04 Dic 2014, 09:42
Hola q tal,ya cambie bujías y cables d bujías me dijeron q compre ngk q son mas recistentes,pero igual hace las contra explosiones,respecto ala cajita ahora voy a ver cual es por que no tngo idea cual es.
beto1983
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 04 Dic 2014, 12:18
en google imagenes podes ver cuales son esas cajas pone emulador o variador de avance y la marca de tu equipo, ahi lo vas a encontrar o buscala en el cortafuegos del lado del chofer saben atornillarlas ahi, llevalo a regular el gnc y que lo regulen al igual que la luz de bujias, pera me la juego que el problema es la regulacion, que marca es el equipo?
Adrian Marcelo
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 04 Dic 2014, 12:38
Beto, hacele controlar la bobina, si es un motor k7m como en el mio era una caja de bobina completa con las cuatro, hacelo andar y saca de a un cable y mira si al acercar a la bujia hace la chispa, es mejor con poca luz de dia, la luz de las bujias es de 0,75. en mi caso en una oportunidad cambie cables y bujias y a los dos dias fue la bobina tambien
Adrian Marcelo
Notapor RicardoLion » Jue, 04 Dic 2014, 16:07
No gastes mas guita. el problema de fondo es la regulacion del gnc. Llevalo a un gasista bueno. Capaz entre mil encontras uno.
Suerte.
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 04 Dic 2014, 17:18
el tema es que cuando se ponga a regular lo hagan del emulador, la manguera y de la galleta, miralo que el tipo no toque solo la manguera que entra al filtro nunca falta el vivo que usa ese tornillo solo y dice ya esta
Adrian Marcelo
