descarga gases de tanque
Notapor k4mMarcelo54 » Lun, 08 Dic 2014, 13:10
el problema es que cuando saco la tapa del tanque sale con precion y siento que el tanque se desinfla que puede ser que respiradero puede estar tapado
k4mMarcelo54
Localidad: CHACO RESISTENCIA
Otros: MOTOR 1.6 K4M BASE
Re: descarga gases de tanque
Notapor atuk59 » Lun, 08 Dic 2014, 17:31
k4mMarcelo54 escribió:el problema es que cuando saco la tapa del tanque sale con precion y siento que el tanque se desinfla que puede ser que respiradero puede estar tapado
fijate la manguera o conexión al canister.
Notapor k4mMarcelo54 » Vie, 12 Dic 2014, 22:39
perdon por la burrada cual es el canister o es el recuperador que esta debajo del guardabarro delantero
k4mMarcelo54
Notapor atuk59 » Sab, 13 Dic 2014, 10:53
k4mMarcelo54 escribió:perdon por la burrada cual es el canister o es el recuperador que esta debajo del guardabarro delantero
ese mismo.
Notapor k4mMarcelo54 » Dom, 14 Dic 2014, 21:31
saque el canister completo salio mucho carbon mangeras destapadas y que do vacio esperemos que sea la gran cantidad de carbonj que tenia y no respiraba probare esta semana haber que pasa luego aviso GRACIAS POR AHORA
k4mMarcelo54
Notapor atuk59 » Dom, 14 Dic 2014, 22:00
k4mMarcelo54 escribió:saque el canister completo salio mucho carbon mangeras destapadas y que do vacio esperemos que sea la gran cantidad de carbonj que tenia y no respiraba probare esta semana haber que pasa luego aviso GRACIAS POR AHORA
NOOO el carbòn no lo tires!!! es el filtro de los vapores que vienen del tanque... :D ,revisa que el caño al tanque no estè tapado o plegado, y que el accionador a la admisiòn funcione(cuidado con alguna fisura en caño o entrada de aire porque te varìa la admisiòn) Fijate caños y encastres de estos, que por el nivel de referencia entre depòsito combustible y canister no te pierda algunas gotas en alguna curva o cuando llenès hasta la jeta el tanque.
Notapor k4mMarcelo54 » Lun, 15 Dic 2014, 19:43
ok :D
k4mMarcelo54
