no arranca, motor hecho[SOLUCIONADO]
Notapor LINA » Sab, 13 Dic 2014, 21:36
Hola quisiera pedirles ayuda para no enloquecer!!! :roll:
Mi Kangoo se rompe una a una las cosas la hago arreglar se rompe otra. Es una Kangoo rn 1,4 de 8V, modelo 1999
Les cuento:
1° calento y hubo que hacer motor, se rectifico tapa, se cambio junta y se cambio juego de motor
2° Cuando fui a rertirarla, arranco y se paro, y no quiso arrancar mas, Asi que la lleve a un taller de inyeccion
3° Alli la escanearon y salio que era problema de aire, se ajusto la mariposa y se desconecto la paso a paso. Ademas se limpio inyectores, se escaneo de nuevo y no dio mas fallas. Pero a las 5 cuadras se volvio a parar y despues de 3 intentos arranco de nuevo ,
4° se le cambio filtro de nafta, se ajusto la mariposa, se escaneo (0 fallas) y anduvo, pero pasaba que la kangoo en 2° no reaccionaba, y bajaban las revoluciones y se paraba. La lleve al taller de nuevo, y
5° Le corrieron el punto y la 2° volvio a tirar de 10!!! pero empezo a acelerarse cuando la dejaba regulando. Bueno, cansada la retire y anduve asi!!!
6° Se corto la correa del alternado, se la cambiaron!!!!
7° tres dias después comenzo a descargar la bateria, pensando que era eso compre bateria nueva. Arranco de 10!!!!
8° La próxima vez que quise salir no arranco :roll: :x :oops:
Esta es la historia, el tema es que me gaste mis ahorros y la kangoo no anda. Me duelen los bolsillos y no tengo la solución
Si alguien podria ayudarme, se re agradeceria!!!
La Lina
Última edición por LINA el Mar, 07 Jul 2015, 21:33, editado 2 veces en total
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
Re: no arranca, motor hecho
Notapor GustavoRosario » Sab, 13 Dic 2014, 23:22
uff, que cadena de quilombos, que mala suerte. Y los mecanicos que dicen? no se hacen cargo de nada? funcionaba perfecto antes de sobrecalentar?
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor LINA » Dom, 14 Dic 2014, 00:01
:( Si! funcionaba de 10!!! los mécanico se le quemaron los libros, El Ing que la escaneo dice que no sabe que hacer :'(
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:29
¿Tucumán era la provincia donde no había UN mecánico para recomendar?, ¿o era Salta?, me parece que era Tucumán.
El currículum es más bien triste, a pesar de todo eso, ¿hoy como está, o que tiene?.
Porque siguiendo la cadena de eventos pareciera que falta o arreglar el burro, o arreglar el altenador, suponiendo que hoy día no arranque. Parecería que el alternador no está cargando y de ahí que la batería nueva no sirva para nada.
Que mala pata, después de todas esas visicitudes dan ganas de prenderle fuego.
Notapor LINA » Mar, 16 Dic 2014, 21:29
El Burro de arranque parece ser!! Lo mismo no regula bien!!! Asi que de vuelta al escaneo!!! :roll:
No se en salta una vez que se me rompio allí no consegui repuestos, creo que es el Noroeste en si!!! :!: :oops:
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor atuk59 » Mar, 16 Dic 2014, 22:28
LINA escribió:No se en salta una vez que se me rompio allí no consegui repuestos, creo que es el Noroeste en si!!!
:( Tan bosta es la cuestiòn mecánicos y repuestos en el NOA?
Notapor kangooman » Sab, 20 Dic 2014, 20:12
Que suma de eventos!!!!!!!!!!!!!!!!............
kangooman
Notapor atuk59 » Sab, 20 Dic 2014, 23:41
kangooman escribió:Que suma de eventos!!!!!!!!!!!!!!!!............
no estará "engüalichada" esa kangocha??? :shock: :?
Notapor jesus julio » Vie, 06 Feb 2015, 23:25
EN TUCUMAN LOS MECANICOS SON UNOS MAFIOSOS, UN TAL FRAU, ME CAGO EN 4500 PESOS HACE YA CASI UN AÑO . . . ME ENTREGO LA KANGOO UN TRACTOR, HABIENDOLE HECHO DISTRIBUCION ( cambio de correas, filtros y aceite).... todo era trucho, y el problema, es que habia robado la rosca de l tornillo de un ruleman, porque puso uno que no era, entonces adapto el tornillo..... CREO QUE HAY QUE PAGAR UN TRANSPORTE Y LLEVAR A OTRO LADO . . . . LA RENAULT DE TUCUMAN, CALIFICA A LOS MECANICOS, POR LA CANTIDAD DE REPUESTOS NUEVOS QUE TE HACEN GARPAR . . . .
jesus julio
Localidad: Tucumán ( Tafi Viejo)
Otros: tengo problemas de retorno de agua al depósito, y ahora tengo problemas para autenticarme- Veremos esta vez si el foro me acepta
Re: no arranca, motor hecho (sOLUCIONADO)
Notapor LINA » Dom, 08 Feb 2015, 16:28
HOLA A TODOS! les cuento que, al final con mi viejo abrimos la bomba de nafta y la limpiamos. Además limpiamos los contactos DE la ficha y MAGIA!!!!
Última edición por LINA el Mar, 07 Jul 2015, 21:33, editado 1 vez en total
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
