(Solucionado).burbujas de aire en los coductos del gasoil
Notapor mikytj » Dom, 14 Dic 2014, 08:38
Llevo unos días que he observado que en los conductos del gasoil hay unas bolsas de aire bastante grandes, el tema es que el coche no va mal excepto un chivato que se me encendió (el del rulo) de fallo eléctrico, se reseteo y ponía fallo en inyector n°4, al cabo de los 7 días se me ha vuelto a encender el chivato. No sé si será problema de las burbujas de aire, que las lleve a los inyectores y produzca este fallo o ni idea.
Todo esto viene después de cambiar el filtro de gasóleo. ..
Última edición por mikytj el Mar, 20 Ene 2015, 05:32, editado 1 vez en total
mikytj
Localidad: Getafe
Re: burbujas de aire en los coductos del gasoil
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:41
Pues debe haber quedado aire al cambiar el filtro hombre.
Habría que purgarlo y gualá.
Al menos para descartar relación alguna con este tema.
Notapor mikytj » Jue, 18 Dic 2014, 08:20
Lo he purgado con la pera que lleva pero sigue teniendo burbujas, no sé si será por el filtro nuevo, por las juntas del mismo o por otro sitio, el caso es que no veo perdidas de gasoil. ..
mikytj
Localidad: Getafe
Notapor GustavoRosario » Jue, 18 Dic 2014, 12:04
no vas a encontrar perdidas de gasoil, porque no es como la nafta que hay una bomba que manda presión, el gasoil es por succión. La presión es después de la bomba inyectora. Te debe estar chupando aire por algún lado. Fijate si el porta filtro de gasoil tiene purgue, capaz quedo flojo. NO se bien como es el dci, yo tengo 1.9. Sino por alguna manguera floja. Algo cerca del filtro que cambiaron o por ahí tiene que ser algo que tocaron. La perita se pudo haber roto ?
Pd: con a pera NO se purga todo el circuito, solo chupa el aire desde el tanque hasta la pera.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor mikytj » Lun, 12 Ene 2015, 05:42
Ok.gracias por toda la información, en cuanto pueda lo miro. ..
mikytj
Localidad: Getafe
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 12 Ene 2015, 13:17
Hola en mi caso era lo mismo pero fijate que la cañeria va empipada a puro huevo en las fichas entonces vi que donde entra en la perita tenia abrazadera la quise apretar y nada opte por un alambrito era lo unico que corto la entrada de aire
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: (Solucionado).burbujas de aire en los coductos del gasoi
Notapor mikytj » Mar, 20 Ene 2015, 05:36
He mirado por todos los tubos y me he dado cuenta de que el racor que va al aforador del deposito está con mucha holgura, le puse unas juntas de goma de su medida y parece que está arreglado. ..
Gracias a todos. ..
mikytj
Localidad: Getafe
Notapor electrico » Jue, 05 Feb 2015, 22:30
disculpa pero me podes esplicar mas detallado que es y en que lugar esta eso que comentas por que la mia hace lo mismo no se que es el aforador y si hay que sa car el tanque ,gracias
electrico
Localidad: san justo
Otros: kamgoo negra
