duda sobre temperatura
Notapor jorgemaiden » Lun, 29 Dic 2014, 15:24
hola gente ,recien llegado de unas minivacaciones en mardel con la flia. paso a comentarles ; He leido varios post sobre el valor "normal" de temperatura y en promedio la mayoria habla de "mitad" del indicador ( 5 y medio) yo me manejo con esos valores en ciudad , pero en ruta ,a 120 se me va a 7 ,entonces bajo a 100-110 y vuelve a 6 -6,5 .la pregunta es hasta cuanto se considera normal el aumento de temperatura con la velocidad ,ya que el indicador no posee una marca roja o de peligro. desde ya gracias por la ayuda :roll:
jorgemaiden
Re: duda sobre temperatura
Notapor prgwolf » Lun, 29 Dic 2014, 17:21
Me parece que hay algo medio tapado u obstruido en el circuito de refrigeración. Si no fuera así, al ir en velocidad, a lo sumo bajaría la temperatura, ME PARECE... Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Dic 2014, 18:32
A 120 no debería subir la temperatura o al manos lo suficiente como para que sea notorio, entre 100 y 120 debería estar estabilizada por la masa de aire frontal que ingresa, quizás más allá de 120 sí porque ya la exigencia del motor es otra. Más raro aún, en pleno tráfico sin ingreso de aire anda más fresca que a velocidad constante con ingreso de aire.
¿Tiene segunda velocidad el electro en tu caso? si tiene ¿anda?.
Notapor jorgemaiden » Lun, 29 Dic 2014, 18:56
La verdad nose como se comprueba si tiene la segunda velocidad, pero cuando volvi del viaje ,vine practicamente todo el tiempo con el aire prendido( o sea con el electro encendido permanentemente) se supone que asi no deberia subir . En fin ,para uds. 7 es mucha temperatura o depende de cada vehiculo?
jorgemaiden
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Dic 2014, 19:53
Capaz es normal, son detalles que uno presta atención cuando se sale de la rutina diaria, y los parámetros se modifican, pero no necesariamente significa que esté mal. Capaz entre la carga, el aire, quizás algún viento en contra venía haciendo algo de más fuerza y subió un poco la temperatura, pero si viajó así los 400 km sin mayor inconveniente, pareciera estar todo en su lugar.
Notapor jorgemaiden » Lun, 29 Dic 2014, 20:40
Pienso lo mismo Rudolf , ya que con un poco de aumento de temperatura y con el calor que hizo el domingo durante todo el viaje ,no me consumio nada de refrigerante ni aceite ,asi que supongo que hasta ahi no tendria que generar ningun problema . Desde ya gracias por la ayuda!
jorgemaiden
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Dic 2014, 20:45
Ah pero el domingo hizo un calorete de aquellos, eso cuenta y mucho.
Notapor jorgemaiden » Lun, 29 Dic 2014, 20:54
Siiii, nosotros veniamos re-bien ,la pobre chata se aguanto toda la bronca!
jorgemaiden
Notapor ligre69 » Mar, 30 Dic 2014, 16:58
a mi para que salte el ventilador tiene que llegar por la otra marca que hay despues del medio, yo creo que es demasiado pero pregunte y me decian que en la kangoo era asi
ligre69
Localidad: cordoba
Año: 1998
Notapor loquevenga » Mié, 31 Dic 2014, 17:17
Pegate una mirada a este post. Para no copiar todo de nuevo.
viewtopic.php?f=5&t=3769&p=56523&hilit=+temperatura#p56523
