DIRECCIÓN HIDRÁULICA
Notapor clau_613 » Mié, 31 Dic 2014, 01:38
Hola. Tuve que reparar la dirección hidráulica porque anduve por una calle con cierto nivel de agua y ( supuestamente ) éso la afectó. Según el que la reparó, éso es muy común y es probable que vuelva a pasar si llego a andar con mucha lluvia. Es así? Hay alguna manera de protegerla?
clau_613
Localidad: Buenos Aires - San Martin
Re: DIRECCIÓN HIDRÁULICA
Notapor windargentina » Sab, 03 Ene 2015, 20:24
clau_613 escribió:Hola. Tuve que reparar la dirección hidráulica porque anduve por una calle con cierto nivel de agua y ( supuestamente ) éso la afectó. Según el que la reparó, éso es muy común y es probable que vuelva a pasar si llego a andar con mucha lluvia. Es así? Hay alguna manera de protegerla?
Así es, está mal ubicada, en mi caso no tengo los protectores de plástico que llevan, y cuando llueve se moja demasiado, la desarmé, la lave con la con la hidrolavadora, la armé y la sellé con fastix. Hace 2 años y todavía funciona de maravilla y sin el guardapolvo de buche del guardabarro. Suerte.
windargentina
Localidad: Villa Ballester
Notapor tarangacia » Mar, 06 Ene 2015, 07:43
hola, como estas?
seguramente te referis a la bomba de dla direccion! ya q a la cremallera no le hace nada q andes por el agua, siempre y cuando tenga los fuelles en buen estado!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor clau_613 » Mar, 06 Ene 2015, 23:59
tarangacia escribió:hola, como estas?
saludos!
Si, precisamente a la bomba eléctrica.
clau_613
Notapor clau_613 » Mié, 07 Ene 2015, 00:00
Hola. Me dijeron que tiene unos protectores plásticos, se conseguirán? Gracias.
clau_613
