AL HORNOOOOOO !!!!!
AL HORNOOOOOO !!!!!
Notapor makanaqui » Sab, 12 Feb 2011, 21:54
Hola gente, paso a comentar mi problema que viene desde el principio del verano, toma temperatura muy rapido, realice varias pruebas, limpie el radiador, saque el termostato, no hay aire en el circuito.....ya no se que hacer, la temperatura sigue arriba una 4 lineas antes de llegar al final del reloj,ahi enciende el electro y para peor tarda una eternidad en bajar la temperatura, cuando paro el motor enciende y para en varias oportunidades, sera el sensor de temperatura que se encuentra en tapa de cilindro???, disculpas Renault Kangoo Express RL 1.6 8 V modelo 2001
makanaqui
Localidad: san lorenzo
Re: AL HORNOOOOOO !!!!!
Notapor DesIndTec » Dom, 13 Feb 2011, 19:29
Hola makanaqui:
Date una vuelta por presentaciones para conocer mas de vos y tu kangoo.
Te cuento lo que le pasó a un amigo con una kangoo con la misma configuracion que la tuya.
Se le habia pinchado el diafragma de la "torta" y eso hacia que se le fuera gas del GNC al circuito de refrigeracion del motor. Esto hacia que el sistema se presurizara y le levantaba temperatura. Ademas hacia que le subiera el nivel del liquido refrigerante en el vaso de expansion. Generaba un barro extraño en el circuito que aun luego de una purga, limpieza y reemplazo del liquido volvia a aparecer. Finalmente empezamos a sentirle olor a gas al motor y ahi descubrimos que salia del vaso recuperador. Cerró la llave general del GNC y no tuvo mas problemas de temperatura. Obviamente la usaba a nafta. Despues la reparó y se solucionó el problema de temperatura.
Espero que te sirva esta experiencia.
DesIndTec
Moderador
Notapor Luis2009 » Jue, 07 Abr 2011, 16:11
Hola, te pregunto verificaste la bomba de agua, por que por lo que decís es típica falla de bomba de agua. Saludos y gracias
Luis2009
Localidad: San Fernando
