ruido al mover las ruedas estando levantadas
Notapor karinacabrera » Mar, 13 Ene 2015, 22:21
hola tengo un ruido en mi camioneta cuando levantaron las ruedas para revisarla el ruido viene como de adentro de la caja y tbm un ruido como que golpea cuando se mueve el motor al girar la rueda me dicen que puede ser la pata de motor que esta debajo de la bateria ya cambien todo solo me falta esa que puede ser?
karinacabrera
Localidad: Buenos aires san isidro
Re: ruido al mover las ruedas estando levantadas
Notapor Rudolf97 » Mar, 13 Ene 2015, 22:56
Una posibilidad, para el primer ruido podría ser una homocinética.
El segundo no me queda claro según la explicación cuando lo hace o donde.
¿A que lugar la llevaste?
Notapor karinacabrera » Mié, 14 Ene 2015, 00:00
El ruido es cuando hace fuerza el motor ya sea para atrás o para adelante y cuando agarro un pozo o loma c una sola rueda
karinacabrera
Notapor tarangacia » Mié, 14 Ene 2015, 08:10
hola, como estas?
no logro entender de la forma q revisaron! pero revisa el semieje y tmb los soportes de motor! los q ams se rompan son el del medio y el del lado derecho!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor Rudolf97 » Mié, 14 Ene 2015, 12:25
También pueden ser los bujes de parrilla si es como un TAC fuerte de metal contra metal.
