Cambio de bujias
Cambio de bujias
Notapor loquevenga » Jue, 22 Ene 2015, 21:56
Como me gusta cambiar las bujias unos kilometros antes de lo que indica el manual de servicio, hoy hice el cambio.
Y les paso precio por si a alguien le interesa. Bujia marca Renault doble electrodo $ 60 c/u. comprada en concesionario. En Mercado L. estan de $69 para arriba.
Última edición por loquevenga el Jue, 22 Ene 2015, 23:08, editado 1 vez en total
Re: Cambio de bujias
Notapor walter77 » Jue, 22 Ene 2015, 22:12
Ruben, tu kangoo trajo desde siempre bujias con doble electrodo?. La mia vino con simple.
Notapor loquevenga » Jue, 22 Ene 2015, 22:57
walter77 escribió:Ruben, tu kangoo trajo desde siempre bujias con doble electrodo?. La mia vino con simple.
No, siempre use electrodo simple,( las de fabrica y las que puse a los 35.000 Km.) pero hoy gracias que encontre estas. Asi como no hay baterias, tampones y un largo etc. son las unicas que consegui para Kangoo.
En realidad no se por que le dicen doble electrodo, si lo que tienen es doble masa.
Notapor walter77 » Jue, 22 Ene 2015, 23:10
Ruben, estuve mirando por mercado libre y las unicas bujias que encontre con dos electrodos para Renault, figuran que son para kangoo 8V. En las preguntas dicen que no van para el k4m, no se por que. Te aviso por las dudas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ctodos-_JM
Notapor Rudolf97 » Jue, 22 Ene 2015, 23:21
Se´gual, si hay hasta de cuatro electrodos. Lo cual no se hasta donde vale la pena porque la chispa siempre sale de uno.
Notapor loquevenga » Vie, 23 Ene 2015, 00:09
Segun el codigo de Renault las que puse son para K4m 730. Puede que las de ML sean distintas en el asiento( conicas o con arandela) el paso de rosca o de diferente reglaje termico.
Notapor JuanjoH » Jue, 29 Ene 2015, 22:56
yo compre para la mia en el anterior cambio y era un solo electrodo, eran renault y le pedi para mi kangoo...lo que si alguien sabe y si me puede explicar el por que, cuando saque por primera vez las bujias de okm el vehiculo la bujia era marca NGK bkr6esz 10? tengo una de llavero :)
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor ALeSmI » Vie, 30 Ene 2015, 18:24
JuanjoH escribió:yo compre para la mia en el anterior cambio y era un solo electrodo, eran renault y le pedi para mi kangoo...lo que si alguien sabe y si me puede explicar el por que, cuando saque por primera vez las bujias de okm el vehiculo la bujia era marca NGK bkr6esz 10? tengo una de llavero :)
Cuando le puse GNC me dijeron que le cambie las bujías porque las originales eran con 2 electrodos y para GNC andan mejor las de 1; cuando las sacaron ,y era la primera vez que lo hacía desde que salió 0km, eran las NGK bkr6esz 10 de 1 electrodo; el mecánico medio que se sorprendió porque dijo "que raro en general de fábrica estas salen con más electrodos" . Sólo le achicamos un poco la luz y las volvimos a poner. Será que en fábrica van resolviendo con lo que consiguen comprar si es que se ajusta a normas?
ALeSmI
