Mi Kangoo 1.6 va andando y se acelera sola..!!!
NotaPublicado: Mié, 28 Ene 2015, 10:00
por power
Estimados foristas tengo una kangoo 1.6, con gnc, resulta que cada dos días o cada tanto voy andando y se queda acelerada mal, cuando se acelera se prende la luz amarilla de la senda landa, la paro y la vuelvo a arrancar y arranca normal en la mayoría de los casos, como que si no hubiera pasado nada, en una o dos oportunidades la pare y la volví a arrancar y quedo acelerada, no saben que puede ser?? sera la senda landa esa??
Muchas gracias.
Re: Mi Kangoo 1.6 va andando y se acelera sola..!!!
NotaPublicado: Mié, 28 Ene 2015, 10:33
por walter77
Hola, me parece que lo tuyo viene por el lado de la mariposa de acelerador. Necesita una limpieza del cuerpo y de la parte electrica. Te dejo un post para que veas como viene la mano. Fijate en el primer mensaje, luego de las imagenes, el creador del post relata un sintoma muy parecido a lo que te ocurre con tu kangoo.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... =16&t=8045
NotaPublicado: Mié, 28 Ene 2015, 16:24
por power
Muchas Gracias walter, ahora lo voy a mirar y despues te cuento como me fue.
