LA SOLUCION A LA PERDIDA DEL DECANTADOR
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 01 Mar 2015, 23:01
Buenas muchachos antes de nada queria decir que no descubri America pero en mi caso me canso por demas la perdida del decantador de aceite, probe con sellar la base con cilicona que no es muy recomendable porque al sacar algun dia podria caer algo de eso dentro del carter, probe cambiando el reten de goma y nada ..., segui con comprar un orring mas grueso y pasando una lija muy fina para llegar a la medida deseada pero el drama es que la lija le da plano a la gomita y tampoco funcionaba, entonces se me ocurrio poner el orring original y la abrazadera de abajo que sobre esta tiene una aletillas para que no se suba, y sobre estas aletillas en la cintura puse otra abrazadera fina que queda a la altura del reten y al apretar la de abajo primero apreto suavemente la de arriba despues y presiona el orring y esto ayuda a mantener el hermetismo y soluciona el filtrado, espero sea de sus ayudas, saludos
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
