MOTOR EN CALIENTE NO ARRANCA..
Notapor facundo2015 » Sab, 14 Mar 2015, 02:12
hola tengo un problemon soy de la costa la verdad no le dan con la tecla, cambie la correa de distribucion por que se corto a los 15.000 de haberla cambiado a los 65.000 original renault con tensores todo, se me rompieron valvulas y eso, pero ese no es el problema, el problema es que a partir de ese momento cuando la pongo en marcha con el motor en frio de 10, pero si ando 20 minutos y calienta no arranca mas es como que se pone pesado el burro o el motor no se, la dejo enfriar y arranca al toque sin problemas puse bateria nueva, revise el arranque completo, cambie una bobina, cambie las bujias y la verdad me esta volviendo loco por que la uso para reparto.
es motor 1.6 16v con equipo a gas de 5ta generacion si alguno me puede dar una mano agradecidos ..gracias.
facundo2015
Localidad: santa teresita
Re: MOTOR EN CALIENTE NO ARRANCA..
Notapor claudiolanus » Sab, 14 Mar 2015, 17:09
Esta bien puesta a punto? si el burro se pone pesado es como que esta adelantada
Notapor facundo2015 » Mar, 17 Mar 2015, 01:13
hoy la deje de nuevo en el mecanico para que la vea, me dijo que se pone a punto sola con la computadora se corrije sola no se que decirt, gracias espero mañana decirle que mire de nuevo la puesta a punto,, saludos
facundo2015
Notapor Facu_DCI » Mar, 17 Mar 2015, 15:39
Al punto de la correa la computadora no le hace absolutamente nada de nada. Si esta algun diente corrida la correa, hay que ponerla a punto de nuevo.
Fallas andando no te hace? Algun otro problema? Tirones, luces en el tablero, ralenti inestable? La usas solo a gas o a nafta tambien?
A mi me pasaba lo mismo con mi golf. Andaba un rato, paraba unos 15 minutos y le costaba arrancar. Tenia leido que podia ser inyectores sucios pero nunca los mande a limpiar. La tuya arranca a nafta y pasa a gas, o arranca a gas?
Notapor Rudolf97 » Mar, 17 Mar 2015, 19:56
facundo2015 escribió:el mecanico me dijo que se pone a punto sola con la computadora se corrije sola
Aaahhh pero que hijo de su mamita el mecánico.
Lo que pasa es que tiene que desarmar todo otra vez y se ve que no tiene la más mínima gana. Osea, de hacerse cargo ni ahí.
Notapor chae2003 » Mié, 06 Feb 2019, 17:24
a mi me paso exactamente lo mismo y era que le di demaciada tension a la correa por ende cuando calentaba y dilataba se estiraba aun mas y se ponia pesado todo el motor. Afloje un poco el tensor y quedo solucionado.
chae2003
Localidad: el palomar
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor BARACUS » Jue, 07 Feb 2019, 00:03
chae2003 escribió:a mi me paso exactamente lo mismo y era que le di demaciada tension a la correa por ende cuando calentaba y dilataba se estiraba aun mas y se ponia pesado todo el motor. Afloje un poco el tensor y quedo solucionado.
