problemas con el cuerpo mariposa
Notapor manu guanche » Mié, 18 Mar 2015, 03:53
Hola buenas, soy nuevo en la pagina y creo que como todos con algun problema que otro, tengo una kangoo del 2006 1.2 16 valvulas la acabo de adquirir era de mi hermano y resulta que le falla un poco al arrancar el cuerpo mariposa realmente no tengo seguro que sea eso pero le tengo que dar unas dos o tres veces para arrancarla y se ahoga un poco, el otro problema es que al girar la direccion se me apaga, ya me dijeron que es la bomba direccion mal regulada alguien sabe como regular dicha bomba? o el problema del cuerpo mariposa? algun consejo que me pueda ayudar con estos dos temas? un saludo a todos y gracias por la ayuda ante mano ;)
un canario entre tantos..
manu guanche
Localidad: las palmas
Motor: 1.2 (GNC/nafta)
Otros: pues mi kangoo tiene un fallo en el cuerpo mariposa y me gustaria poder averiguar dicho problema con ayuda del foro y conocer gente con el mismo coche para compartir ideas.
Re: problemas con el cuerpo mariposa
Notapor marquitusss » Sab, 02 May 2015, 11:38
probaste limpiando la mariposa??? si lo haces desconecta la bateria para hacerlo...abrazo
marquitusss
Localidad: buenos aires - san isidro
Otros: furgon base
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 02 May 2015, 20:56
Hola manu, como dice indigo si tiene paso a paso que creo que si, sacalo y limpialo, lubrica y colocalo, el caso de cuando giras el volante se para puede ser ya que cuando vos giras el volante y la bomba hidraulica funciona hace que la potencia del motor baje y para remediar eso lleva un tipo servo que aumenta las revoluciones del motor para que no se apague y debe ser paso a paso sucio que abre mas paso al aire y asi suban las revoluciones, si cuesta hacerlo arrancar saca el sensor map o avioncito ubicado en la union caja motor sobre la corona de arranque y limpialo bien y ponelo. en general cuando el cuerpo mariposa falla o cierra mal quedaria acelerado yo diria que no es eso, comentanos como seguis con esto, saludos
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor waltertaberna » Lun, 24 Ago 2015, 20:41
cambia los orings de el cuerpo mariposa yo los cambie y santo remedio
waltertaberna
Otros: kangoo
Notapor thiagojuanita » Jue, 27 Ago 2015, 21:07
hola buenas noches ando con un problema con mi kangoo 1.4 arranqa y se qeda acelerada le linpie el cuerpo mariposa el paso a paso y ase lo mismo
thiagojuanita
Localidad: lomas de zamora
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
