No arranca Kangoo 1.9 diesel
Notapor relampago » Jue, 19 Mar 2015, 11:22
Hola gente les cuento, de vez en cuando le costaba un poquito arrancar, hacia calentarla dos veces haciendo que aparezca el rulito girando la llave dos veces, y ayer ya no quiso arrancar, le di le di le di le di y no hubo caso, la bateria es nueva y tira bien, tiene 100 mil km y siempre ruta esta en muy buen estado jamas se toco el motor, puede que sea hora de cambiar los calentadores?? sera por eso que no arranca?? espero que puedan ayudarme asi no me mando a comprarlos sin estar un poco mas seguro ya que estan 1500 el jueguito de los mismos, muchas gracias gente espero que esten bien!! saludos!!
relampago
Localidad: caseros
Re: No arranca Kangoo 1.9 diesel
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Mar 2015, 22:02
Si en 100.000 km nunca se cambiaron los calentadores, podría ser. Pero eso lo saca el mecánico y te dice si sirven o no antes de comprarlos. Ya de por sí tenías que darle dos vueltas de llave para calentar así que hay posibilidades de que sea eso. Puede haber alguna quemada o más de una.
Notapor Sagitario » Jue, 19 Mar 2015, 22:21
Ahhh, bueno !!!!, si tiene 100.000 km y nunca le cambiaron los calentadores y pretendes que arranque al toque. YA !!! cambio de calentadores y después contanos.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
