le cuesta arrancar en nafta o en GNC
Notapor Danielera » Sab, 21 Mar 2015, 22:58
Kangoo 1.6 nafta/gnc 2007 le cuesta arrancar en frió o en caliente tanto en nafta como en gnc, ya le cambiaron un orring, y nada, le cambiaron bujías, cables, bomba de nafta y nada, el macanico cree que es la computadora, porque cuando esta andando parece que se frenara y de repente sale con potencia, tanto en gas como en nafta pero se nota mas en nafta. todo esto empezó hace 2 semanas antes de eso cero problema. si alguien me asesora donde la puedo llevar o algo estaría agradecido. Daniel
Danielera
Localidad: Buenos aires
Re: le cuesta arrancar en nafta o en GNC
Notapor Danielera » Dom, 22 Mar 2015, 11:44
el velocimetro anda pero al llegar a 80km/h se vuelve a cero y deja de andar por un rato largo y despues vuelve a andar de nuevo.
Danielera
Notapor Danielera » Lun, 23 Mar 2015, 14:21
hola, el problema de que el velocimetro no ande bien seria el problema? donde lo podria llevar? o es facil de cambiar?
Danielera
Notapor Facu_DCI » Mar, 24 Mar 2015, 11:36
Para ampliar lo que te dijo indigo mas arriba, cuando el velocimetro falla, es porque esta jodiendo el sensor de velocidad del vehiculo. Este le indica a la ecu a cuanto esta andando, y cuando falla, la ecu interpreta que va a 0km/h, y trata de meter combustible como si estuviera acelerando desde partida detenida. Puede llegar a ser eso lo que te hace quilombo.
Para cambiarlo, esta a la salida de la caja. Si te das maña lo podes comprar y hacerlo vos en una tarde tranquilamente. Sino, mi viejo mando a cambiar uno (se lo rompieron en la casa de escape, y se hicieron cargo del arreglo mandandolo a taller, anda la historia por ahi), y fue en una casa de instrumental. Vos por que zona estas?
Por otro lado, la hiciste escanear? Raro que te hicieron cambiar tooooooooodo eso sin controlar antes.
Notapor Danielera » Mar, 07 Abr 2015, 03:56
hola. gracias por sus respuestas, era nomas el sensor de velocidad, al cambiarlo mejoro el andar pero lo que ahun falla es el arranque en nafta, no tanto como antes pero no arranca de una,. al segundo intento arranca. alguien sabe donde se puede llevar para escanear.
Danielera
Notapor Facu_DCI » Mar, 07 Abr 2015, 12:55
Por donde estas?
