Motor f8q en caliente no arranca
Notapor mini.tc » Sab, 28 Mar 2015, 20:43
Hola amigos soy nuevo en el foro,en realidad hace como un año que estoy pero no participo aunque si los leo cuando puedo,debo aclarar que me gustan mucho las kangoo pero todavia no pude tener ninguna,me suscribi a este foro porque compre una trafic con motor f8q 1.9 y aca encuentro mucha info interesante,segun me dijo un amigo en la tapa del termostato hay un defecto y a veces se genera una burbuja de aire y no te prende el electro y se quemaban,este problema era muy comun en los clio que venian con este motor,yo como es costumbre a todos los vehiculos que tengo le pongo reloj de temperatura mecanico (le coloque un vulvo aereo en la manguera que va de la tapa plastica donde esta el termostato al refrigerador del filtro de aceite),presion de aceite mecanico y voltimetro ,y le coloque una llave para encender manualmente el electro,entonces cuando pasa los 93° que es cuando prende el electro y no prendio lo acciono yo,les cuento que si no fuera por este sistema ya la hubiera quemado muchas veces,tambien le puse un led que me avisa si prende el electro por seguridad y otro led que me indica cuando se prenden los calentadores (pre y poscalentamiento)con todo esto para cuidarlo me parece que es un motoraso,yo hago transporte escolar y a la trafic cargada la lleva de maravilla,ahora siempre tuvo un problema para arrancar en caliente tengo que esprar 10 minutos +o- hasta que baje la temperatura a - de 80° igual arranca como pesado el burro y a veces tengo que intentarlo varias veces,puede ser la valvula de avance de la bomba que pierde una gotita de gasoil ?.Se que aca hay mucha gente que la tiene reclara por eso apelo a que alguien me diga si se puede hacer algo,ya hice la prueva esperar que se apaguen los calentadores ,con los calentadores prendidos,en mi caso el rulo se apaga a los 6 segundos,ahi no arranca nunca, y los calentadores se apagan solos a los 15 segundos +o-.Bueno espero alguna respuesta.Gracias.
Un abrazo Angel.
mini.tc
Localidad: Francisco Alvarez (Moreno)
Otros: Trafic 2000 con motor f8q 1.9 un caño
