luz prendida de motorcito
Notapor kangolito » Jue, 02 Abr 2015, 21:16
Hola tengo un problema me quedo la luz prendida del motorcito le cargue nafta y al rato quedo prendida que puede ser y como lo soluciono y afecta algo en el funcionamiento es 1.6 16v
kangolito
Localidad: Victoria
Re: luz prendida de motorcito
Notapor Facu_DCI » Vie, 03 Abr 2015, 11:21
La luz de check, naranja, la de falla? Le notas algo raro, tironea, regula desparejo o bajo, hay algun comportamiento raro?
El combustible es el de siempre?
Notapor kangolito » Sab, 04 Abr 2015, 08:57
El conbustible es el de siempre infinia pero en una ypf.de entre rios. Anda igual que siempre
kangolito
Localidad: Victoria
Notapor Facu_DCI » Sab, 04 Abr 2015, 15:46
Si no te hace nada raro habria que pasar el scanner y ver que te dice.
A mi prima le paso con un sandero del mismo motor, que cargo nafta en no se donde y le prendio la luz un tiempo. Termino al tanque, filtro de nafta y chau, no jodio mas. Cuando le conecte el scanner una tarde me tiraba una falla de rateo, que ella lo sintio. Pero si en tu caso no te falla ni nada... scanner para estar seguro
Notapor Facu_DCI » Sab, 04 Abr 2015, 17:21
Claro. La falla el en sandero este que digo figuraba como "rateo de combustible destructor" (o destructivo, no me acuerdo)
http://forum.renaultclube.com/index.php ... h_id=12994
