Se me ha quedado alto el ralenti, gasta mas..
Notapor kangoo2005 » Jue, 17 Feb 2011, 19:13
Hola! Desde hace un par de semanas, mi Kangoo Diesel 1.9 2005 se quedado con el relenti alto.Se siente como cuando entra el compensador del aire, que tendria que bajar al apagarlo(al aire). Noto que cuando pongo el aire, no hay diferencia en las RPM, solo se escucha que engancha el compresor y al apagarlo, queda igual de acelerado.
Tambien noto que esta consumiendo mas. Antes, con 28litros, me daba por lo menos 350Km,en ciudad, sin encender la luz de reserva. Ahora ya a los 250Km esta cerca de la R y los 280, se enciende la luz!
Como le bajo el ralenti?
Ayuda!!!.....Por Favor!!
kangoo2005
Localidad: localidad
Re: Se me ha quedado alto el ralenti, gasta mas..
Notapor kangoo2005 » Jue, 24 Feb 2011, 13:51
Nadie?
kangoo2005
Notapor robc060 » Mar, 08 Mar 2011, 01:38
controla el sensor de temperatura, generalmente si la señal es frio, el motor se acelera, y la puesta apunto varia.
otra es ponerle la maleta, para que aparezcan los errores.
suerte
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor kangoo2005 » Mié, 16 Mar 2011, 17:25
Gracias.Voy a hacer que le conecten la maleta...a ver que aparece...porque ahora le da por "cabecear" en los semaforos, como de bujia sucia en naftero....
kangoo2005
Notapor ariel8432 » Mié, 13 Abr 2011, 09:50
anda a un bombiasta a que te limpie los inyectores o yenale el tanque y mandale un limpia inyectoresa bueno, y usa gasoil premiun no le pongas mas el comun saludos....
ariel8432
Localidad: avellaneda
Otros: hola la kangoo que tengo es 1 furgon vidriada y con acientos traseros...
