caja de velocidad
caja de velocidad
Notapor rolo10ok » Lun, 13 Abr 2015, 21:49
hola amigos ! quiero saber si influye el cambio de caja de velocidad de una kangoo dicel 1.9 poner una caja de una naftera :?:
rolo10ok
Localidad: buenos aires rafael calzada
Re: caja de velocidad
Notapor Leo Kangoo » Lun, 13 Abr 2015, 22:05
Si cambia.
No lo hagas.
Leo Kangoo
Notapor Facu_DCI » Lun, 13 Abr 2015, 23:51
Para que querrias hacer el cambio?
Notapor prgwolf » Mar, 14 Abr 2015, 14:41
indigo escribió:para que sea mas rápida?
Creo que por las relaciones de caja, en realidad andaría mas despacio...
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Facu_DCI » Mar, 14 Abr 2015, 18:51
Claro. Vamos a poner un ejemplo con numeros redondos, porque yo pensaba eso mismo:
Vos tenes un motor diesel. Para redondear, vamos a decir que corta en 5000 RPM.
Con la caja de relaciones para diesel, ponele que en quinta, tengas los 100 km/h a 3000 RPM. Y con una naftera (que el motor puede girar a 6500 RPM), los 100 km/h los vas a tener a, ponele, 4000 RPM. Si vos pones esa caja a tu camioneta, para los mismos 100 km/h va a girar bastante mas rapido el motor, y a las 5000 RPM que el motor no va mas, vas a tener menos velocidad final que con tu caja actual.
Aclaro que en el ejemplo puse numero redondos y capaz incoherentes, pero solo a modo de que sea mas facil interpretar. Creo que es asi en cuanto a velocidades. Distinto seria el caso de torque a la rueda, que no se como quedaria.
Si acabo de cometer un error mas grande que una casa por favor alguien que lo aclare y borro este mensaje.
Notapor ALeSmI » Mar, 14 Abr 2015, 23:13
Pido disculpas si no es el lugar adecuado para esta curiosidad que tengo aunque algo relacionado está. ¿ La naftera furgón y la familiar tienen la misma caja de cambios? ¿O la furgón es diferente por el estar preparada para carga (800kg) ? Digo esto porque tengo una furgón y siento que la primera marcha es muy corta y pensé que podía tener que ver con esta pregunta.
ALeSmI
Notapor rbesteir@hotmail.com » Mié, 15 Abr 2015, 10:38
Esta semana le cambio la relacion de 5ta a la mia. Si queres mandame un MP en un par de semanas y te cuento como me fue.
Localidad: Tandil
Notapor rolo10ok » Jue, 23 Abr 2015, 09:53
en realidad el cambio es por necesidad xq se me rajo la carcasa de la mia y me ofrecieron una caja con garantía pero de naftera gracias por las res puestas ;)
rolo10ok
