¿Es necesario el cambio del líquido hidráulico?
Notapor Leo Kangoo » Mié, 15 Abr 2015, 09:29
Hola a todos.
Mi kangoocha está por cumplir los 80.000km y me vino una duda importante. ¿Se debe cambiar el líquido hidráulico? ¿Cada cuanto tiempo?
Me fijé en la página de Renault, y en ningún servicio dice cambio del líquido hidráulico. Parece que es eterno como la grasa de caja. ¿Esto es así, o es algo que se olvidaron de agregar en la página web?
Otra cosa que hay que cambiarle es la botella deshidratante ¿que es eso y para que sirve? (tal vez lo conozco con otro nombre y ahora no me doy cuenta).
Leo Kangoo
Re: ¿Es necesario el cambio del líquido hidráulico?
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 15 Abr 2015, 18:39
Hola Leo segun tengo entendido no se cambia porque no esta en altas temperaturas ni en contacto con combustion o combustibles
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Leo Kangoo » Mié, 15 Abr 2015, 19:26
Ya me parecía; pero no estaba seguro.
Gracias Adrian.
Por cierto, ya pude averiguar que es la botella deshidrantante:
Botella deshidratante: filtra las impurezas (limaduras, aceite quemado, etc.) y recupera la humedad del circuito para proteger el compresor.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Mié, 15 Abr 2015, 19:47
El líquido hidráulico tengo entendido que no se cambia.
La botella deshidratante sí, pero no se cuanto dura en el caso de la kangoo.
Notapor Leo Kangoo » Jue, 16 Abr 2015, 20:01
No tengo la más pálida idea de donde está. Y se me hace que hay que hacerle un cambio de gas.
Lo voy a averiguar, por las dudas.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Abr 2015, 20:08
Leo Kangoo escribió:No tengo la más pálida idea de donde está.
A todo esto, ¿la kangoo tiene?.
Leo Kangoo escribió:Y se me hace que hay que hacerle un cambio de gas.
No pagues garketing inútil. El gas no se cambia.
Notapor claudiolanus » Jue, 16 Abr 2015, 23:13
Si hablan de lo que creo, el filtro de humedad del aire acondicionado, no filtra aceite quemado ni nada de eso, solamente la humedad del sistema de frio, no creo que tenga que cambiarse ya que el sistema es hermetico, salvo que por alguna causa se desarme alguna pieza, compresor manguera etc. e ingrese aire humedo al sistema, lo suficiente para saturar el filtro, el equipo no va a enfriar y por eso se cambia. Si hay humedad en el circuito, forma gotitas de agua que se congelan y tapan los caños.
Caso contrario no creo se tenga que cambiar nunca. El mismo esta fijado en el radiador del aire acc. abajo a la derecha, (visto de frente). Para cambiarlo hay que sacar el gas y recargar nuevamente con un buen vacio, justamente para sacar todo el aire del circuito. Todos los vehiculos con aire acc. lo tienen. Si el aire les anda bien ni lo toquen.
Notapor Leo Kangoo » Vie, 17 Abr 2015, 11:40
Por supuesto. Mi kangoocha tiene aire acondicionado. Y esa botellita, es para el aire acondicionado.
Pues, si está dentro del circuito de aire, al gas hay que cambiarlo, o en su defecto, hay que volver a almacenarlo en el compresor; pero esta técnica, pocos lo saben hacer bien.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Vie, 17 Abr 2015, 16:11
Mmm, me parece que te estás buscando un problema donde no lo hay. El AA es algo que si anda bien, lo toca el 99.99% de los Cacho´s Mechanic´s del rubro y nunca vuelve a ser el mismo.
Desconozco si la botella deshidratante se cambia en la kangoo, pero sí se que el gas no se cambia, se puede, ahora no hace falta.
Si te anda bien yo no acercaría un fulano al equipo de AA ni mamado, palabras propias y palabras de mi propio mecánico (no lo dijo con esa exactitud ya que usó otras palabras siendo que nos conocemos hace más de 20 años y la confianza da eso de perder cierto modales en las expresiones) cuando compré la mía hace dos años pensando yo en algo preventivo o a modo de service siendo que es 2001.
Digitox, que anda poco por estos lares, opinó en algún momento en forma similar, si anda bien no acercar un fulano de estos talleres ni para levantar el capot.
Agrego, que el AA anda perfecto no lo toqué ni se ha tocado nunca y mi señora a veces a tenido que ponerse algún saquito por el fresquete.
Más allá de cambiar el filtro, no haría mucho más respecto a ese tema.
Notapor kangooman » Vie, 17 Abr 2015, 18:27
El líquido hidráulico no se cambia, solo se controla el nivel..., al igual que la grasa de caja... ah para los que han sufrido alguna inundación por arriba de la caja o hidraulica, si es conveniente cambiar... pero solo en esos casos....
Saludos,
kangooman
