Barra estabilizadora
NotaPublicado: Vie, 17 Abr 2015, 20:08
por betososa
Estimados disculpen, necesito hacerles una pregunta: hoy llevé al mecánico mi kangoo porque hacía ruido en la rueda delantera derecha.
Me dijo que la barra estabilizadora estaba rota en la punta y tengo que cambiarla...alguien sabe si se puede conseguir y cuanto sale? Estoy en zona norte.
Muchas gracias!!!
Beto.
Re: Barra estabilizadora
NotaPublicado: Vie, 17 Abr 2015, 21:35
por jorgemaiden
Hola beto , tirate abajo y mira si no son los bujes de la punta de la barra , a mi me paso hace poco ,hace mucho ruido porque golpea la barra contra la parrilla.Los bujes salen dos mangos y lo podes cambiar vos mismo.Saludos!
NotaPublicado: Lun, 20 Abr 2015, 08:17
por tarangacia
hola, como estas?
claro, puede ser q te dijo q eran los bujes, igual muchas veces pasa q la barra se gasta! y tenes q cambiarla! pregutnale si te dijo Buje de Barra o la Barra entera!
saludos!
NotaPublicado: Lun, 18 Abr 2016, 14:10
por matyy
hola que tal ojala me puedan ayudar tengo una kangoo k4m 2008 que compre hace un tiempo lo que me pasa ahora es que la barra estabilizadora esta como suelta pero cuando lo levanto un poco con el crique es como que labura bien puede ser porque la camioneta quedo baja , vale aclarar que temngo que cambiar los amortiguadores delanteros estan detonados y el otro dia le cambie las cazoletas que tambien estaban echas pipa pero por falta de $$ no le cambie los amortiguadores y me di cuenta de que el resorte tenia una buelta cortada y le saque el pedazoq ue estaba ahi mismo tiene algo que ver esto , desde ya muchas gracias
NotaPublicado: Lun, 18 Abr 2016, 15:47
por matyy
matyy escribió:hola que tal ojala me puedan ayudar tengo una kangoo k4m 2008 que compre hace un tiempo lo que me pasa ahora es que la barra estabilizadora esta como suelta pero cuando lo levanto un poco con el crique es como que labura bien puede ser porque la camioneta quedo baja , vale aclarar que temngo que cambiar los amortiguadores delanteros estan detonados y el otro dia le cambie las cazoletas que tambien estaban echas pipa pero por falta de $$ no le cambie los amortiguadores y me di cuenta de que el resorte tenia una buelta cortada y le saque el pedazoq ue estaba ahi mismo tiene algo que ver esto , desde ya muchas gracias
