ruido feo ,despues de cambiar poly-v
Notapor g.allegra » Dom, 10 May 2015, 19:03
bueno ,comento lo que me pasa, se me rompio uno de los tensores de la correa poly-v o de accesorios como mas les guste, cambie el tensor todo barbaro quedo de 10 antes zumbaba mucho ese tensor y ahora ni un ruidito la andubimos un rato y empezo a hacer un ruido como d semi eje y vibra pero no es el semi eje el problema que puede ser ? otra como es el esquema de la correa ya que no se si esta bien puesta costo mucho ponerla muy tensa quedo es automatico el tensor no ?
la chata es una 2008 1.6 16v k4m
g.allegra
Localidad: rosario,santa fe
Otros: 56ckjh1
Re: ruido feo ,despues de cambiar poly-v
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 11 May 2015, 09:56
Hola mira fijate haciendo una marca con una tiza en la polea de cigueñal si no me equivoco, ya que entre el metal circular de afuera de la polea y el centro tiene un sello circular de goma que se jode y vibra, haces la marca a lo ancho de la polea entre el metal y la goma, la andas un rato y si la marca no coincide del metal y la goma es movimiento y para cambiar, tiene tensor automatico si es como el k7m
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
