(SOLUCIONADO)DIRECCION DURA Y CASCABELEA EL MOTOR
Notapor hectormanuel » Vie, 18 Feb 2011, 19:34
Hola a Todos, tengo una Kangoo diesel 1.9 motor fq8 mod. 2000, me ha aparecido una falla en la direccion y motor, la direccion se pone dura y falla el motor, se queda sin fuerza y humea, no lo hacia constantemente pero ahora empezo a fallar mas seguido y hoy note que me habia consumido agua cuando antes no lo hacia, me dijo un mecanico aca en Trelew, Chubut que la falla no era del motor sino que era el motor electrico de la direccion, desde ya agradezco informacion sobre esta falla y un saludo para todos.- me cambiaron el sensor de rpm del volante del motor y tema solucionado
Última edición por hectormanuel el Jue, 17 Mar 2011, 10:55, editado 1 vez en total
hectormanuel
Localidad: rawson, chubut
Otros: motor fq8
Re: DIRECCION DURA Y CASCABELEA EL MOTOR
Notapor Edgardo72 » Sab, 19 Feb 2011, 14:09
Fijate en la sección tutoriales que está la explicación de como desarmar y reparar la bomba electrohidráulica.
Notapor luisgagliardi » Sab, 26 Feb 2011, 09:07
Yo tengo el mismo motor y creo tener un problema similar solamente que aparece de vez en cuando.
En mi caso aparece sobre todo en el primer arranque de la mañana, arranca fallando, con mucho ruido, largando humo y poniendose la direccion dura.Creeria que es la misma falla.Te repito que no lo he solucionado por que no aparece muy seguido y se soluciona, en la mayoria de los casos, cuando el motor empieza a tomar temperatura o parandola y volviendo a darle marcha.
Lo que he leido por ahí es que si el microprocesador que maneja el funcionamiento del motor no recibe una respuesta correcta de todos los sensores que maneja (temperatura, etc) se pasa a un modo de "falla" que no para el motor pero queda funcionando no correctamente.(en este modo de funcionamiento la direccion asistida se pone "dura").Cuando las señales del o los sensores que se encontraban fallando se mormalizan,el microprocesador tambien y las fallas desaparecen.
Esta informacion tomala con "pinzas" por que no soy un experto en el tema pero me parece que no es un problema en la parte de direccion asistida, sobre todo si te ocurre como en mi caso que cuando la falla del motor desaparece la direccion a su vez se normaliza (se ablanda).
Espero que esto te ayude, aunque mas no sea, para que veas el inconveniente (y puedas consultar)desde otro punto de vista.
Demas esta decir que si obtengo nueva informacion (por ejemplo como verificar los sensores sin escanear, midiendo su resistencia electrica via tester) te estare escribiendo nuevamente.
Cordiales saludos
luisgagliardi
Localidad: neuquen
Otros: Al 25/02/2011, 200.000 kms.
A/A original
Cierre centralizado y alarma no original
Notapor niko » Sab, 26 Feb 2011, 12:40
luisgagliardi escribió:Yo tengo el mismo motor y creo tener un problema similar solamente que aparece de vez en cuando.
Cordiales saludos
hola-- les cuento a ambos...
estoy en la misma que ustedes... ayer me la escanearon y salto falla en el (Captor de volante) el lunes a primera hora me lo van a caMBIAR..
en unos dias les cuento como me fue..
Saludos!!
niko
Localidad: San Justo
Notapor kangu » Mar, 01 Mar 2011, 18:03
Hola, cuando compre la mía (usada) empezó ese problema, el mecánico me dijo que estaba mal armado el captor de volante, lo limpio y lo armo bien, la calibro con la computadora y nunca mas problema. suerte
kangu
Localidad: Misiones - Eldorado
Otros: me gusta original.
Notapor gustavo073 » Mié, 02 Mar 2011, 18:44
hola soy gustavo, lo mismo me pasa,lo comente en otro post titulado " kangoo 2002 arranca mal " falla, humo, olor, direccion dura, puede ser como dijo otro usuario del sitio el tema del "captor del volante", si tienen novedades avisen, todavia no lo solucione . saludos. gracias
gustavo073
Localidad: Santa Fe - Arequito
Año: 2002
Notapor waromero » Lun, 21 May 2012, 22:55
Cordiales saludos
Saludos!!
Como te fue cambiando el sensor del volante porque yo tengo el mismo problema que vos, arranca por la mañana temblando y humeando y la direccion se queda dura.
Tengo que pararla y volver a arrancar y todo se pone en normalidad. Espero tu respuesta amigo.
waromero
Localidad: corrientes
Re: (SOLUCIONADO)DIRECCION DURA Y CASCABELEA EL MOTOR
Notapor gastoncito21 » Mar, 04 Sep 2012, 20:31
hola Gente, tengo una kangoo 2000 1.9 diésel y tengo el mismo problema, saque el motor de la dirección pensando que era uno de los problemas, pero ahora veo que no. ¿Alguno pudo resolver este problema?
gastoncito21
Localidad: rosario
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
