Direccion hidraulica durisima !!!
Notapor Eze » Sab, 19 Feb 2011, 10:12
Hola amigos, tal como les comenté, hace un mes compré una Kangoo 1.9D, año 2000.
Sin problemas hasta ahora, salvo lo siguiente:
1) La dirección está durisima !! El recipiente tiene líquido, ¿qué puede ser?
2) el anterior dueño mandó a lavar el motor, y no funciona la radio. El fusible está bien, ¿se puede ver algo en el motor que se relacione con la radio?
GRACIASSSSSSSS
Eze
Localidad: Lanus
Re: Direccion hidraulica durisima !!!
Notapor pako1 » Sab, 19 Feb 2011, 10:28
Este modelo vino con dirección servo-asistida, esto quiere decir que tiene un motor eléctrico para generar presión, está hubicado en la parte delantera izquierda debajo de la batería, devés hacer revisar el circuito electrico como para descartar que el motor funciona o no, para actuar en concecuencia, si es este, tiene reparación y si no es el motor el problema puede ser el relay que lo comanda o el fusible de 60 amper que viene dentro del cubículo al lado de la batería. Suerte
pako1
Localidad: burzaco
Notapor Eze » Sab, 19 Feb 2011, 11:37
muchisimas gracias, lo voy a hacer ver entonces, saludos !
Eze
Localidad: Lanus
Notapor pako1 » Sab, 19 Feb 2011, 21:52
Si es el motor, fijate en tutoriales, alli te explica como desarmarlo.
pako1
Localidad: burzaco
Notapor fdez » Vie, 24 Jun 2011, 23:18
Eze escribió:muchisimas gracias, lo voy a hacer ver entonces, saludos !
qe paso amigo con el tema ese? a mi me pasa lo mismo y nose q es :)
fdez
Localidad: cordoba
Notapor lalo271185 » Vie, 12 Ago 2011, 19:26
a mi me pasa lo mismo..., empezo a andar de a ratos; ahora como que anda menos... se pone durisima la direccion!... y hace poco empezo a hacer un zumbido extraño cada vez que doblo una esquina...es como que algo se esta deteriorando progresivamente.... que podra ser????.... sera el motor de la bomba electrohidraulica???... alguien tuvo ese zumbido cuando gira el volante?????....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor Gustavo142 » Dom, 14 Ago 2011, 22:37
el zumbido signific que la bomba esta en las ultimas instancias....
salu2
Gustavo142
Localidad: Capital Federal
Otros: --- Con computadora de abordo ADAC ---
Notapor lalo271185 » Lun, 15 Ago 2011, 11:53
ok, gracias.... ahora dejo de funcionar.... se murio la hidraulica... : (
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor lalo271185 » Lun, 15 Ago 2011, 20:59
despues de leer en varios temas de este foro, me di cuenta que hay muchos defectos en la kangoo...el tema de la columna de direccion que toma juego y que por sorpresa no hay ese repuesto porque vale fortuna (repararla me costo 1800, y el mecanico tuvo que hacer una adaptacion xq no consiguio el repuesto)...., otra cosa muuuy comun es la maldita bomba electrohidraulica.... que ademas de valer una fortuna, ( he leido que vale algo de 6500!!!, una locura), su reparacion tambien es costosa, mi mecanico me cobra 1600 para repararla y me dijo que no hay garantia...., otra falla comun es el sensor del combustible, que despues de unos años deja de funcionar... y ni hablar de las que tienen common rail!!!, un desastre!!... he tenido un seat cordoba 1.9 D Mod. 95, (16 años!) y nunca tuvo los problemas que son comunes en la kangoo... el sensor de combustible jamas fallo, nunca un problema de direccion, si me gastaba un poco de aceite, pero tenia 16 años!!!... se que las comparaciones son odiosas pero por lo que he leido en este foro, Renault no aprende con los años y hay defectos que siguen teniendo las kangoo nuevas, que ya tenian las versiones antiguas... la verdad me siento desilucionado con Renault, se que no soy el primero y no voy a ser el ultimo... pero espero que mi comentario le sirva a quien este pensando en comprarse una kangoo.....
lalo271185
Localidad: alcorta
