No regula kamgoo 1.6 naftera
Notapor MAB156594 » Mar, 02 Jun 2015, 14:45
Gente, les comento, de un momento a otro me dejo de regular, tocando la valvula punto a púnto en forma manual logre que regule pero cuando la conecto deja de regular, es un problema de la compu o de algun otro sensor...?
MAB156594
Localidad: Monte Castro
Re: No regula kamgoo 1.6 naftera
Notapor Facu_DCI » Mar, 02 Jun 2015, 17:47
Que es lo que hace? Caen en vueltas, se apaga de golpe, se acelera sola?
Luces o algo en el tablero? Algun arreglo o trabajo reciente?
Pueden ser varias cosas incluido el paso a paso (entiendo que por punto a punto quisiste decir eso), mariposa sucia, filtro de aire tapado, etc...
Tiene GNC?
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 02 Jun 2015, 19:39
ese motor si no me equivoco trae paso a paso y podria estar sucio, si trae ese sensor casi seguro es eso
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor MAB156594 » Lun, 08 Jun 2015, 14:23
Nunca fue usada con GNC, el tablero no mo¿stro ninguna luz de alerta, en estos moemntos esta funcionando con la valvula paso a paso desconectada dado que se la conecto de baja de vueltas, que otro sensor aparte del vacio trabaja para que la valvula paso a paso funcione ...? creo que es por ahi....
MAB156594
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 09 Jun 2015, 16:24
El paso a paso al poner en contacto abre una determinada distancia y al hacer arrancar y va calentando el motor la válvula se regula a las revoluciones justas según la computadora, cuando llegas a un semáforo y frenas el paso a paso se va acomodando o entra o sale para el paso del aire, si lo tenes desconectado hace error en la compu y no debería andar bien al igual si esta sucio, sacalo desenrosca el pitorro y saca el resorte que tiene dentro, lava con wd40, secalo y conectalo, pone en contacto y saca el contacto varias veces hasta que se calibre solo y proba, no se si eso lo que te esta jodiendo si es que te entendí bien
Adrian Marcelo
