luz entre la cazoleta y la chapa
Notapor marcelo galfre » Mié, 03 Jun 2015, 10:32
Buen dia.
Quisiera saber si es normal que la cazoleta del amortiguador delantero y la chapa quede floja.
Dias atrás cambiando los bujes de la barra note que moviendo el amortiguador la cazoleta no ajustaba contra la chapa, tiene un juego de mas de 5mm.
La desarme, y por lo que veo, a menos que le falte algo, es imposible que ajuste porque hace tope metal con metal.
No se si viene de esto, pero cuando la rueda cae, p. ej cuando pasas un lomo de burro rápido, se siente un golpe seco importante.
En you tube encontré este video que muestra lo que comento. https://www.youtube.com/watch?v=YIS5hPUxV6Q
Es una Kangoo naftera 2013 motor 1.6 16valvulas
Desde ya muchas gracias por la atencion
marcelo galfre
Localidad: LANUS
Re: luz entre la cazoleta y la chapa
Notapor Rudolf97 » Mié, 03 Jun 2015, 15:38
Pardal, ¿donde anda el que sabe?
Notapor walhoffman » Sab, 15 Jun 2019, 00:10
marcelo galfre escribió:Buen dia.
Tengo una 2017, la compre de 0km y desde el primer dia estuve por llevarla al service (que me queda como a 150km) por ese golpe en badenes y lomos de burro. Cuando vi esa luz que tiene en la cazoleta que mencionas vos, me di cuenta de que es un defecto congenito y que hay verlo como "normal" a ese ruido.
walhoffman
Localidad: Buenos Aires- Los Cardales
Año: 2017
Otros: Le agregue un tercer asiento
