problema en el primer arranque
Notapor roberto.medici » Lun, 15 Jun 2015, 14:24
Hola gente, tengo una kangoo 1,9 diesel 2007. Tuve problemas en el primer arranque del día. Hice la reforma de la bomba electrónica a la mecánica que me habían sugerido hacerla pero nunca anduvo bien el motor.
Es como si el gasoil no llegara bien a la bomba.
Le tenés que dar varias veces y recién en la 5 vez arranca aprox.
Una vez que arrancó durante el día no tengo más problemas en los arranques sucesivos.
Alguno puede aportar su mirada sobre qué me conviene hacer.
Estuve pensando en cambiar el motor porque está un poco desinflado.
Es posible aplicarle el nuevo diesel u otro?
SAludos
roberto
roberto.medici
Localidad: rosario
Re: problema en el primer arranque
Notapor walter77 » Lun, 15 Jun 2015, 15:58
Hola, se me ocurren dos cosas para revisar:
La primera es el estado de los calentadores, quiza uno o mas no esten funcionando y cuando el motor esta frio le cuesta mucho mas que en caliente ponerlo en marcha.
La segunda es que la bomba de gasoil pierda presion durante varias horas de no uso, fijate antes de ponerla en marcha, cerca del filtro de gasoil hay una perita de goma, accionala hasta que se ponga dura y dale arranque a ver como reacciona.
Por ahora se me ocurren esas dos cosas, seguramente alguien con mas experiencia pueda darte un dato mas preciso que yo.
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Jun 2015, 18:47
roberto.medici escribió:Le tenés que dar varias veces y recién en la 5 vez arranca aprox.
Empezaría revisando los calentadores.
