Pérdida refrigerante, líquido hidráulico y otras yerbas.
Publicado: Vie, 19 Jun 2015, 20:12
por Rudolf97
He aquí la prueba contundente de la existencia de los Cacho´s Mechanic´s. De yapa, simples detalles y comunes donde encontrar una pérdida de refrigerante y líquido hidráulico.
Re: Pérdida refrigerante, líquido hidráulico y otras yerbas.
Publicado: Vie, 19 Jun 2015, 20:54
por atuk59
Su Deidad no se olvida de los feligreses. Eso de darle hasta cortar los tornillos, es sencillamente... criminal, autentico Cacho´s.
Publicado: Vie, 19 Jun 2015, 21:29
por doite
Que buen video Rodo, valen los 5min.
voy a chequear el portatermostato. Creo que me lo recomendó el Sr. Gordini.....
Publicado: Vie, 19 Jun 2015, 22:44
por Leo Kangoo
Nooooo, que hijo de su madre el "panadero"
Publicado: Sab, 20 Jun 2015, 01:06
por ferrovam
¡Qué HdRMP ese chabón! Decirle salvaje o animal es una falta de respeto a los salvajes o animales. Me pregunto cómo mierda habrán hecho después para sacar los tornillos que partió adentro el energúmeno ese.
Publicado: Sab, 20 Jun 2015, 02:50
por Leo Kangoo
Sino me equivoco, lo que hacen es agujerearlo, con una mecha más grande que el tornillo; luego lo rellenan con soldadura; para luego perforarlo nuevamente (del tamaño correcto) y pasarle la mecha para roscar.
Publicado: Sab, 20 Jun 2015, 11:40
por Rudolf97
A mí me encantó el tornillo dentro del bulbo, hasta ternura me dió, que hijo de....
Publicado: Sab, 20 Jun 2015, 11:50
por claudiolanus
No, la forma de sacarlo es haciendo un agujero chico en el centro y despues ir pasando una mecha cada vez mas grande hasta que en elgun lado se llega a los filos de la rosca original, ahi se debilita, afloja y sale solo, otra es agujerear mas chico y utilizar un macho de rosca invertida, cuando vas roscando en giro opuesto si no esta muy clavado lo saca. Igualmente estos tornillos no se clavan porque tienen un cuello que hace tope para no reventar el plastico de la preadmision, por eso corto tornillos pero no rompio el plastico, de hecho deberian estar los restos de rosca media floja y sacarlos es facil.
Publicado: Mar, 20 Dic 2016, 05:35
por Chernobyl
alguien sabe si puede ocasionar un mal mayor ademas de que pueda volver la perdida de liquido hidraulico eso de poner un tornillo en el bulbo hidraulico? Yo la lleve por una perdida de liquido, me dijo que no lo cambio al bulbo, sino que lo reparo. No tengo idea que le habra puesto, pense que le cambiaban algo de adentro para no comprar todo el repuesto pero viendo el video quizas le haya metido tambien un tornillo.
La pregunta es, si NO pierde liquido hidraulico, aun asi me puede ocasionar alguna otra averia?
Publicado: Vie, 20 Ene 2017, 14:58
por MARIANODENI
quisiera saber cuanto me puede salir hacer un motor a nuevo para la kangoo 1.9 diesel 2001el mecanico me dijo que estaba todo gastado yo creia que con un cambio de subconjunto osea aros pistones y de ultima valulas aunque la tapa recien me la hicieron y estava buena el tema es que quisiera que quede bien pero in gastar mucho se enteiende ja ja
