KANGOO por el rodillo se salio de punto y doble valvulas
Notapor REFRIWALL » Jue, 25 Jun 2015, 15:34
Hola , como están ? Les cuento que lleve Kangoo al Mecánico porque me quede por autopista y encima trate de arrancarla y peor , la tire y el mecánico me dijo que doble todas las válvulas, cuestión se realizo retificacion de Tapa de cilindro , válvulas nuevas , balanceo , cambio de correa , bomba de agua , retenes de cigueñal , de arbol de leva .. bue lo único que tenia que volver hacer el mecánico era armar.. así estoy desde hace mas de 20 días a pie..ahora la termino de armar ayer hoy lo llamo y me dice que se acelera sola .. no se, estoy como loco.. ahora que puede tener? Tengo miedo que la rectificación este mal y que por lo tanto se sigue acelerando y me la entregue y que después me levante temperatura y se vuelva a romper..que opinan? La paciencia se me terminaaa..... :evil:
REFRIWALL
Localidad: SANTA FE
Re: KANGOO por el rodillo se salio de punto y doble valvulas
Notapor walter77 » Jue, 25 Jun 2015, 16:37
Hola, si se acelera sola y no enciende algun testigo en el tablero marcando una falla, puede que tenga una chupada de aire entre el motor y la mariposa del acelerador. A mi me pasó por un oring roto, la ponia en marcha y se iban a fondo las rpm. Yo empezaria por ahi, revisando los orings del cuerpo de aceleracion.
