SOLUCIONADO Ruido zona correa de accesorios y motor pesado
Notapor matiasmanganiel » Dom, 28 Jun 2015, 15:08
Hola amigos tengoo una kangoo rn 2001 1.6 8v y hace unos dias despues de 3 horas en el transito comenzo a hacer un ruido que acompaña el giro del motor y el motor cuando la apagas para de golpe como si estuviera pesado o apretado y tmb tenia olor a goma quemada le cambie el embriague porque ya estava jodido pensando que era ese el problema pero dos dias despues que sali a hacer 50km en ella comenzo a hacer el mismo ruido y lo mismo al apagarla para de golpe osea cuando esta fria tiene apenas un ruidito y al apagarla esta normal solo despues de unos quilometros que comienza con bastante ruido como si estuviera raspando en algo y el motor apretado de nuevo .
Última edición por matiasmanganiel el Sab, 26 Sep 2015, 11:16, editado 1 vez en total
matiasmanganiel
Localidad: san pablo
Re: Ruido zona correa de accesorios y motor pesado
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Jun 2015, 16:33
¿Que tiempo tienen las correas, tensores y distribución?
Notapor walter77 » Dom, 28 Jun 2015, 18:55
Revisa las poleas, que giren livianas y alineadas. Por ej alternador, aire acondicionado, etc.
Re: SOLUCIONADO Ruido zona correa de accesorios y motor pesa
Notapor matiasmanganiel » Sab, 26 Sep 2015, 11:18
Cambie la correa de accesorios y los dos tensores las poleas estaban bien el problema estaba en la bomba hidraulica.
matiasmanganiel
