SOLUCIONADO Ruido zona correa de accesorios y motor pesado
NotaPublicado: Dom, 28 Jun 2015, 15:08
por matiasmanganiel
Hola amigos tengoo una kangoo rn 2001 1.6 8v y hace unos dias despues de 3 horas en el transito comenzo a hacer un ruido que acompaña el giro del motor y el motor cuando la apagas para de golpe como si estuviera pesado o apretado y tmb tenia olor a goma quemada le cambie el embriague porque ya estava jodido pensando que era ese el problema pero dos dias despues que sali a hacer 50km en ella comenzo a hacer el mismo ruido y lo mismo al apagarla para de golpe osea cuando esta fria tiene apenas un ruidito y al apagarla esta normal solo despues de unos quilometros que comienza con bastante ruido como si estuviera raspando en algo y el motor apretado de nuevo .
Re: Ruido zona correa de accesorios y motor pesado
NotaPublicado: Dom, 28 Jun 2015, 16:33
por Rudolf97
¿Que tiempo tienen las correas, tensores y distribución?
NotaPublicado: Dom, 28 Jun 2015, 18:55
por walter77
Revisa las poleas, que giren livianas y alineadas. Por ej alternador, aire acondicionado, etc.
Re: SOLUCIONADO Ruido zona correa de accesorios y motor pesa
NotaPublicado: Sab, 26 Sep 2015, 11:18
por matiasmanganiel
Cambie la correa de accesorios y los dos tensores las poleas estaban bien el problema estaba en la bomba hidraulica.
