cuesta el primer arranque del dia.
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 08:43
Buen dia gente,
La kangoo en su primer arranque del dia luego de apagarse la luz del rulo, doy llave hasta el aranque (15seg) y tengo la sensacion que lo hace ahoga...debo acelerarla, para que empareje, si no de lo contrario lo hace fallando, y humea ese instante.
Ayuda...que puede ser
Gracias!!
rosona2010
Localidad: merlo, san luis
Re: cuesta el primer arranque del dia.
Notapor moariel » Mar, 30 Jun 2015, 09:00
Puede que sea la bomba EPIC que tiene una fuga de aire, por eso tenes que acelerar para que le entre mas caudal, tendrias que ver si no hay perdida de diesel abajo de la bomba... bombin... o otro lugar...
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 09:11
ok, lo controlo muchas gracias por la respuesta. una vez solucionado les cuento!
rosona2010
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 09:14
disculpen, la fuga de aire de la bomba se soluciona haciendo que? pregunto porque aca son todos trajicos...algun tips para evitar engaños...
Saludos!!
rosona2010
Notapor rbesteir@hotmail.com » Mar, 30 Jun 2015, 10:27
Una chupada de aire puede venir por cualquier punto de union de la manguera de gasoil con otras piezas, partis desde el chupador del tanque, hasta que llega a la bomba. Por lo que dice tu perfil, vos tenes una modelo 2000, esa no tiene Bomba Epic, sino bomba mecanica que puede ser o bosch o Lucas (facil de determinar ya que las bombas mecanicas tiene el accionamiento del acelerador a cable, en vez de ser electronico). Si el humo que te tira por la mañana es blanco, probablemente te convenga hacer revisar las toberas de los inyectores. Cuantos kilometros tiene el furgon? Las bujias andan bien las 4?
Localidad: Tandil
Notapor Leo Kangoo » Mar, 30 Jun 2015, 11:19
Yo empecaría revisando por lo más fácil. Las bujías precalentadoras.
Leo Kangoo
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 13:08
Leo, las bujias tienen 8 meses, debo revisarlas de nuevo?
rosona2010
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 13:11
rbesteir@hotmail.com escribió:Una chupada de aire puede venir por cualquier punto de union de la manguera de gasoil con otras piezas, partis desde el chupador del tanque, hasta que llega a la bomba. Por lo que dice tu perfil, vos tenes una modelo 2000, esa no tiene Bomba Epic, sino bomba mecanica que puede ser o bosch o Lucas (facil de determinar ya que las bombas mecanicas tiene el accionamiento del acelerador a cable, en vez de ser electronico). Si el humo que te tira por la mañana es blanco, probablemente te convenga hacer revisar las toberas de los inyectores. Cuantos kilometros tiene el furgon? Las bujias andan bien las 4?
La camioneta tiene 210.000kls, gracias por tus comentarios.
Slds
rosona2010
Notapor walter77 » Mar, 30 Jun 2015, 14:16
Hola, tambien creo que hay que volver a revisar los calentadores, es muy dificil que se quemen los 4 juntos pero de a 1 puede ser. Proba poner en contacto, esperar que apague la luz del rulo, inmediatamente volver la llave a cero y volver a poner en contacto nuevamente, cuando apaga el rulo por segunda vez, ahi darle arranque.
Resumiendo, antes de ponerla en marcha, que los calentadores prendan dos veces. Puede ser que los calentadores esten bien y lo que falla es la caja que los comanda.
Otra que se me ocurre ahora es bombear la perita que se encuentra cerca del filtro de gasoil hasta que se cargue bien el circuito de gasoil.
Notapor rosona2010 » Mar, 30 Jun 2015, 14:29
ok, buenisimo. gracias por la buena onda!!!
rosona2010
