KANGOO DIESEL NO ARRANCA
Notapor belgrano22 » Jue, 09 Jul 2015, 20:50
HOLA AMIGAS QUISIERA SABER SI ALGUIEN LE PASO ESTO TENGO UNA KANGOO DIESEL MOTOR F8Q Y DE UN DÍA PARA EL OTRO EMPEZÓ A FUNCIONAR COMO EN TRES CILINDROS Y DESPUÉS SE PARABA , AL DÍA SIGUIENTE NO QUISO ARRANCAR MAS HICE VARIOS INTENTOS PERO NADA HASTA ME QUEDE SIN BATERÍA , YA LLEVO 4 DÍAS SIN HACERLA ARRANCAR , PREGUNTA DEL MILLÓN , COMO HACER PARA SACAR EL AIRE SI TIENE , O COMO DESARMARLA PARA VER TEMA INYECTORES , BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTTO ESTÁN OK
belgrano22
Localidad: cordoba
Otros: es para uso particular
Re: KANGOO DIESEL NO ARRANCA
Notapor rbesteir@hotmail.com » Jue, 09 Jul 2015, 22:13
Hace asi, bidon con gasoil, manguera transparente desde el bidon, en el medio ponele una perita, manguera hasta la bomba, y con la perita llena de gasoil. Afloja un inyector, dale cuerda hasta que veas que gotea gasoil, apretalo y dale arranque nuevamente y verifica ed que el motor marche bien. Asi te aseguras de si es aire el problema.
Localidad: Tandil
Notapor pichi » Dom, 22 Jul 2018, 20:48
Hola .tengo el mismo problema .y probe y no pude arrancarla .no lo puc la perita .puede ser eso ya que la da presión
pichi
Otros: 250.oookm
